Problema col timer della lavatrice...credo...
WaLe
Messaggio da WaLe »
'sera :P
Non me ne intendo molo di forum e non so come 'cercare nel forum se il mio problema è già successo ad altri' perchè dovrei passare le discussioni una per una e sono veramente tante...
Insomma ho 18 anni e di lavatrici me ne intendo ben poco, però non posso proprio permettermi di chiamare un tecnico...Quindi...
provo a esporvi il mio problema...
Praticamente la lavatrice chiama dentro l'acqua e poi...non scatta il 'programma' successivo e così continua a chiamare acqua finchè non si allaga tutto...
C'è da sostituire qualche pezzo?
E' un problema grave?
Io volendo potrei anche provare a smontarla e vedere che riesco a fare, se qualcuno mi sa aiutare...
Grazie a chiunque risponda ^^'
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao potrebbe essere il pressostato o l'elettrovalvola difettosa.
AJO' CHE CE LA FAI
WaLe
Messaggio da WaLe »
E...quindi?
Cioè che mi consigliate di fare?
E' un guasto che può essere riparato solo da un tecnico?
giehas
Messaggio da giehas »
ciao potrebbe essere anche il timer
chi fa da se fa per tre
Ciao WaLe...
Per capire cosa è il pressostato (e sopreattutto come è fatto), dai un occhiata quì:
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... nziona.htm
Dal pressostato parte un tubetto di gomma che alla fine si allarga ed è attaccato sul fondo della vasca della lavatrice.
Generalmente la parte allargata si riempe di grasso e residui di detersivo intasandosi ed impedendo al pressostato di rilevare quando il livello dell'acqua è arrivato al punto prostabilito.
Quindi, se il problema è quello che penso, dovresti risolverlo semplicemente pulendo il tubetto soprattutto nella parte allargata in basso.
WaLe
Messaggio da WaLe »
Ehm...Grazie Capitano x)
Ora so dov'è il pezzo, cosa fare, qual'è il problema, ma non...
...come arrivarci :/
Cioè per smontare "l'involucro esterno" ci sono non so quante viti e temo andrei a toccare cose alle quali rischio di fare unicamente danno XD
Ma...secondo voi con quanto me la cavo, se chiamo un tecnico?
Non è così complicato...
Generalmente il pannello superiore è bloccato dietro da un paio di viti, togliendo queste il pannello superiore si fa scivolare verso dietro e poi si solleva.
Naturalmente prima di aprire si deve staccare la spina dalla presa.
Non saprei quanto ti potrebbe chiedere un tecnico per la riparazione.
WaLe
Messaggio da WaLe »
Si il pezzo l'ho individuato è che...Uhm...Se questo 'tubicino' è collegato all'altra estremità al fondo del cestello...beh...io come arrivo a staccarlo da lì?
Spero di riuscire almeno a farci passare un braccio ma è troppo stretto...
E il tentativo classico 'tira e vedi se viene' lo eviterei XD
