ciao a tutti , qualche giorno fà è successa una cosa :
mia moglie accende l' abat-jour del suo comodino e sentiamo un piccolo botto; contestualmente va via la luce ( il salvavita funziona ) , riattivandola, tutto ok.
oggi provo a vedere che è successo a questa abajoux e collegandola all' alimentazione si accende subito e la luce non va via, ma non funziona l'interruttore, ovvero non si può spegnere ...
cosa posso fare ?
Ultima modifica di tony il ven 06 mar 2009 6:35 pm, modificato 1 volta in totale.
Ciao,puoi prendere l'abat-jour e andare in una ferramenta per trovare l'interruttore uguale o simile al tuo,di solito c'è una vite,toglila e aprilo,troverai un filo interrotto i cui capi sono collegati all'interruttore e un altro filo intero.Se i fili non sono rovinati,smontali dal pulsante e rimontali su quello nuovo,richiudi con la vite e prova se funziona.Ciao Pino
Allora è del tipo a pressione,sul fianco dovresti vedere la linea di giunzione dei due semigusci,fai leva lì con un giravite,un po' a destra e un po' a sinistra,prima o poi si apre.Quello nuovo mettilo con la vite!Ciao Pino
se non ci sono viti è del tipo presso fuso. Trovi il cavo completo di interruttore e spina in ferramenta o nei brico center. Lo sostituisci per intero ed il gioco è fatto. Oppure devi acquistare un interruttore volante tagliare il cavo subito sopra e sotto e metti quello nuovo.
Think Safe! Work Safe!
Ciao,dalla foto mi sembra del tipo a pressione,quindi puoi fare leva con un giravite lungo la linea di unione dei semigusci.In ogni caso(anche se fosse pressofuso),dato che è rotto,che ti importa di agire con cautela,puoi anche romperlo!L'importante è non rovinare i cavi all'interno.Prima di staccare i collegamenti,compra quello nuovo,così avrai una guida nel ricollegare i cavetti.Ciao Pino
No,per primo apri come meglio ti riesce l'interruttore,se il cavo è rovinato,lo smonti dal portalampade,lo sfili dall'alloggiamento,compri 1,5 -2mt di cavo bipolare.Alla distanza di dove c'è l'interruttore(nel vecchio cavo),apri la guaina (con cautela per non tagliare i fili)esterna,un cavo lo lasci intero,e l'altro lo interrompi,spelli circa 1/2cm di cavo e colleghi un capo all'entrata e un capo all'uscita dell'interruttore.Richiudi i semigusci, fai passare il cavo nel suo alloggiamento e ricolleghi il portalampade,mentre dall'altra parte ci monti una spina da 10A.Oppure,come dice isex,lo compri già fatto.Se non è rovinato,dovrai cambiare solo l'interruttore,una volta aperto,capirai subito in che modo fare i collegamenti e il cavo rimarrà lo stesso.Ciao Pino
