centrifuga lavatrice.
marchetto
Messaggio da marchetto »
Buonasera a tutti.
Vorrei porre all'attenzione un problema con una lavatrice ariston margherita (mod. AB436T). Completa (penso) il lavaggio ma non effettua la centrifuga. Inoltre da qualche settimana ha iniziato a produrre un rumore eccessivo in fase di centrifuga. Ho provato a sganciare la cinghia dal motore per verificare i cuscinetti del motore .. ma forse è il cuscinetto del cestello fa più rumore! Grazie in anticipo.
edilmacbook
Messaggio da edilmacbook »
cambiail condensatore e al limite mettine uno piu grosso e cambia i cuscinetti della vasca che so quelli che fanno rumore
marchetto
grazie provvederò.
poi vi farò sapere.
Il condensatore è calcolato in base alle caratteristiche del motore, quindi deve essere sostituito con uno delle stesse caratteristiche altrimenti il motore lavora male.
Se girando a mano la vasca si sente suno scricchiolio e soprattutto se si sposta rispetto alla vasca allora i cuscinetti vanno cambiati.
Se è solo il rumore, potrebbe anche trattarsi di un oggetto finito tra vasca e cestello.
edilmacbook
ma se il motore e' quasi arrivato e' meglio metterci un condensatore piu' grande che comprare il motore nuovo per provare se e' lui
marchetto
...per ora ho preso il codice del condensatore (14 uF) e domani lo acquisterò e vedremo. Per il rumore credo proprio sia il cuscinetto del cestello. Proverò con un estrattore...
comunque vi terrò informati.
marchetto
ho sostituito il condensatore ma il difetto è rimasto..
Potrebbe essere il motore? è della "Sole" type 20572345 ed il connettore è a cinque fili.
1 bianco/arancio;
2 verde;
3 marrone;
4 VUOTO;
5 blu;
6 rosso.
che posso fare?
marchetto
Come preannunciato ho smontato il motore e sono riuscito a trovare i collegamenti:
1 bianco/arancio (COMUNE);
2 verde (FASE PER MOVIMENTO LENTO);
3 marrone (FASE PER MOVIMENTO LENTO);
4 VUOTO ;
5 blu (FASE PER CENTRIFUGA);
6 rosso (FASE PER CENTRIFUGA).
Ho sostituito il condensatore.
Ho sostituito entrambi i cuscinetti del cestello ed il parapolvere.
Ora il rumore non lo fa più, ma a fine lavaggio gli indumenti non sono proprio "Strizzati".
Forse i giri del motore sono bassi?
Non so che altro fare.
Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondermi.
Prova a fare un giro senza indumenti e verifica se quando comincia a centrifugare c'è ancora acqua nel cestello.
Se è così, allora potrebbe esserci un problema allo scarico, forse il filtro ostruito.
