Buon giorno ho acquistato una elettrozappa ma ad un certo punto si e' rotta uno dei due cuscinetti che tiene fermo il motore ha ceduto ho smontato il motore elettrico e l'ho portato a d aggiustare ma rimontato il tutto spero correttamente la elettrozzappa funziona subito ma diminuisce la sua potenza fino a fermarsi penso che si surriscaldi che puo' essere successo? potete darmi un indizio su come fare a riparare questo aggeggio infernale?
aiutooooooo
elettrozzappa non funziona perde di potenza fino a fermarsi
fai da te gianni
- isex
- Moderator Senior
Re: elettrozzappa non funziona perde di potenza fino a ferm
Hai provato anche a vuoto ??gasoso ha scritto:Buon giorno ho acquistato una elettrozappa ma ad un certo punto si e' rotta uno dei due cuscinetti che tiene fermo il motore ha ceduto ho smontato il motore elettrico e l'ho portato a d aggiustare ma rimontato il tutto spero correttamente la elettrozzappa funziona subito ma diminuisce la sua potenza fino a fermarsi penso che si surriscaldi che puo' essere successo? potete darmi un indizio su come fare a riparare questo aggeggio infernale?
aiutooooooo
Think Safe! Work Safe!
l'astina non so di che cosa si tratti ho guardato molto bene c'e' un motore con avvolgimento con due spazzole domani provero' a smontarle e controllare se il tutto sia montato bene e che sia pulito mi hanno consigliato di individuare anche il condensatore un aggeggio cilindrico provero' a sostituire anche quello, a vuoto l'ho provato un attimo e mi sembra che vadi domani provero' meglio intanto grazie e provero' con i vostri consigli vi farò sapere al piu' presto.
fai da te gianni
