PROBLEMA STRIATURE PARETE BLU'
Moderatore: Solopittura
NINI'
Messaggio da NINI' »
Salve a tutti e complimenti per il forum che trovo molto utile. Ho un grosso problema mi potete aiutare?? Da premettere che e' la prima volta che imbianco e che non sono per niente esperta, ho seguito alla lettera i vostri consigli ed ecco che ho pitturato la camera di mio figlio , ho fatto tre pareti azzurre e con grande soddisfazione ci sono riuscita!! E cosi' mi sono detta , perche' non fare la parete dietro al letto Blu?!! Detto fatto, ho usato il pennello destra e sinistra e ho coperto tutta la parete, ma ora che si e' asciugata noto delle striature cioe' il colore non e' uniforme. Cosa faccio un'altra mano? E se si in che verso, vi prego aiutatemi ho paura di peggiorare il tutto. Scusate il fiume di parole. Resto in attesa e Vi ringrazio in anticipo. Nini'
PS.:Perche' con l'azzurro non ho avuto problemi?? :roll:
NINI'
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, quando ha dato il blu hai usato lo stesso pennello dell'azzurro, se si forse non lo ha lavato bene, se no forse non hai miscelato bene la vernice dentro al bidone infatti se non hai mescolato bene bene bene forse le righe sono una parte del colore base del barattolo ciao
AJO' CHE CE LA FAI
NINI'
Ti ringrazio per la velocita' con cui mi hai risposto, si ho usato lo stesso pennello, ma penso di averlo lavato bene, l'acqua era limpida :roll: quello che vedo sembrano piu' tipo ombra ma non tutta la parete forse non ho steso bene la pittura? Ora come posso rimediare, preciso che il fondo era bianco e io ho dato solo una mano di blu' IL BIANCO SI E' COPERTO MA CI SONO QUESTE PENNELLATE!!!Un consiglio?? Grazie Nini'
NINI'
ichnos
ti consigliuo di dare/ un'altra mano utilizzando un rullo sintetico ( per i neofiti è più indicato) di misura 180/200 € 6.50 € 8.00 mm utilizza un asta estensibile € 6.00, credo che una sola mano non abbia coperto abbastanza, puoi anche riusare il pennello ormai e pregno di blu, tieni conto che quando si verniciare a pennellose ti è più confacente, dopo il lavaggio e utile tenerlo immerso in una bacinella ancora un po e metterlo a sgocciolare in piedi per far colare anche gli ultimi fili di colore rimasti per usarlo con un altro colore è meglio intingerlo e strizzarlo nel nuovo colore svariate volte volte ciao
AJO' CHE CE LA FAI
NINI'
GRAZIE GRAZIE MILLE ALLORA VADO A FINIRE IL MIO LAVORO. COMPLIMENTI PER TUTTO, SIETE MOLTO UTILI IN PRIMIS A ME CHE HO SEMPRE LAVORI DA FARE IN CASA , ALLA PROSSIMA E VI SEGUO SEMPRE NINI'
NINI'
