Zoppas PM903B - come sostituire cuscinetti
marmaz
Messaggio da marmaz »
Salve a tutti,
ho smontato la lavatrice per sostituire i cuscinetti, ma mi sono fermato a questo punto e non so come continuare:
Ho diviso le due emivasche, ora ho la parte posteriore con il cestello attaccato e non riesco a estrarlo dall'emivasca. esternamente(nella parte posteriore) c'è solo la puleggia grossa e l'ho staccata dall'albero. la crociera è all'interno dell'emivasca, ho tolto le viti che fissano il cestello ai bracci della crociera tramite l'apertura dello scarico, ma il cestello non ne vuol sapere di staccarsi dai bracci e non so come fare. una volta tolto il cestello spero poi di riuscire a a smontare la crociera e cambiare i cuscinetti.
se qualcuno può aiutarmi ne sarei grato.
Ultima modifica di marmaz il dom 29 nov 2009 12:49 pm, modificato 1 volta in totale.
depo
Messaggio da depo »
Per estrarre i cuscinetti, di solito, si usa un estrattore. Puoi anche ingegnarti ed usare un martello ed un perno di una quarantina di centimetri non a punta. Se però non sei pratico rischi di rovinare la sede sulla vasca. In pratica i cuscinetti sono alloggiati a pressione in una sede, infatti per rimontarli bisogna batterli, o con il vecchio cuscinetto o con una chiave a bussola. Prima di tutto però devi sfilare il perno del cestello dalla vasca. fammi sapere.
C'è sempre una via d'uscita.
marmaz
Il mio problema è proprio quello, estrarre il perno del cestello dalla vasca. Da dietro ho provato a picchiare ma non si muove, credo che sia bloccato dalla parte interna. ma la parte interna non è accessibile per il fatto che non riesco a togliere il cestello dalla crociera. come faccio a togliere il perno? devo picchiare dalla parte posteriore e deve sfilarsi dai cuscinetti? ho messo anche dello svitol atteso un po' ma picchiando con una mazzetta, frapponendo un asse di legno, non succede niente.
grazie della risposta.
Puoi mettere delle foto?
depo
Messaggio da depo »
è vero ci vorrebbe una foto. Però nella maggior parte dei casi, il perno è parte integrante del cestello, oppure, se lo puoi rimuovere, solo dopo aver estratto il cestello dalla vasca. In lina di massima devi sospendere la vasca, tenerla sollevata poggiandola su dei vavalletti o altro, in modo che il cestello "penzoli" ed il perno sia in trazione. A questo punto puoi battere sul perno, non con il legno ma martello su martello, facendo attenzione a non rovinare la filettatura, magari avvitando il bullone e battere su quello.
marmaz
Eccovi le foto:
si vede il pezzo completo, la vista della parte posteriore con il perno nei cuscinetti e ciò che si vede dall'apertura dello scarico (il cestello attaccato ai bracci della crociera dove ho tolto le viti)
spero si capisca. grazie
depo
Messaggio da depo »
è come ti dicevo. avvita il bullone al perno centrale (3^ foto) e battici con un bel martello sensa legno. se non hai modo di appoggiarti, fatti aiutare da qualcuno che regga la vasca.
depo
Messaggio da depo »
i cavalletti falli appoggiare sui supporti sporgenti che si vedono in foto. stai attento a non danneggiare la resistenza
maxpax
Messaggio da maxpax »
il piu e fatto!!!!! impana il bullone sull'asse cesto e picchia piu che puoi con una mazzetta e spera che non ti rimanga attaccato un pezzo di cuscinetto sull'asse altrimenti ti salva solo un estrattore.....
in bocca al lupo x rimontarla
depo
Messaggio da depo »
TI RICORDO CHE IL PERNO, E LA VASCA, PER BATTERLO, DEVE STARE IN POSIZIONE VERTICALE, CIAO
marmaz
:) Fatto! Ho estratto il perno e anche il cuscinetto posteriore. Quello anteriore è rimasto sul perno e il tutto è piuttosto arrugginito. Pensavo di cambiare la crociera con perno annesso domani sento quanto costa e poi decido. Proverò comunque ad estrarre il cuscinetto dal perno ma la vedo dura visto che anche il perno è tutto pieno di ruggine. Vi farò sapere. per adesso grazie dei consigli!
maxpax
cuscinetto che resta attaccato e un classico....
facci sapere ciao!!!
marmaz
:D La lavatrice stasera ha tornato a funzionare!!!:D
Grazie all'aiuto di un mio amico meccanico munito di estrattore ho levato anche l'altro cuscinetto. Poi ho recuperato i pezzi: due cuscinetti + paraacqua per totali 27euri. Rimontato il tutto ora sta funzionando. Speriamo bene.
Ciao e grazie ancora.
