lavastoviglie REX techna it 962 wrd segnala errore "P"
doppiouff
Messaggio da doppiouff »
SAlve, da un pò di tempo la mia lavastoviglie blocca il lavaggio in corso e segnala l'errore "P". Un mio amico dice che è la camera del pozzetto, forse serve pozzetto nuovo... consigli???
Secondo il libretto di istruzioni della tua macchina:
http://www.electrolux-ui.com/1996/152/994620it.pdf
L'errore "P" dovrebbe indicare un problema di non corretto scarico dell'acqua.
Come prima cosa dovresti staccare il tubo di scarico e metterlo libero in un lavandino e poi verificare se in questo modo l'acqua esce bene e se continua a dare lo stesso problema.
doppiouff
Già fatto, tubo libero! Credo sia più ad un malfunzionamento diqualche cosa che blocca lo scarico...
OK, il tubo è libero.
Mi sembra di capire che il problema si presenta anche così, ma non ci hai detto se in questo modo l'acqua esce con un getto "pieno" oppure no.
mypipe
Messaggio da mypipe »
salve.
Molto probabilmente è intasato il pannello laterale che si trova sulla sinistra della lavastoviglie.
(esternamente)
altri sintomi sono:
ristagno dell'acqua sul fondo della lavastoviglie dopo aver finito il lavaggio, cattiva pulizia delle stoviglie e sopratutto dei bicchieri che rimangono opachi in modo orribile etc etc.
140 euro (80 il pannello e 60 il tecnico) e la lavastoviglie torna come nuova.
zainoescarponi
Re: lavastoviglie REX techna it 962 wrd segnala errore "
Messaggio da zainoescarponi »
doppiouff ha scritto:SAlve, da un pò di tempo la mia lavastoviglie blocca il lavaggio in corso e segnala l'errore "P". Un mio amico dice che è la camera del pozzetto, forse serve pozzetto nuovo... consigli???
leggi qui;
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... ght=#34438
per prima cosa cmq smonta e pulisci il "cappellotto" traparente in basso all'interno della lavastoviglie, soffiando in tutti i tubicini, se no va fai quello che ho fatto io nel post.
In bocca al lupo
Roku
Re: lavastoviglie REX techna it 962 wrd segnala errore "P"
Messaggio da Roku »
Se il codice “P” compare quando la lavastoviglie interrompe il ciclo, partirei dal circuito di scarico. Controllerei il tubo, il sifone, il filtro e la girante della pompa; poi verificherei che la camera di compressione e il pressostato non siano ostruiti.
Una prova semplice è controllare se l’acqua esce con un flusso regolare quando il tubo viene scollegato dal sifone e posizionato nel lavello. Il significato dei codici può cambiare tra modelli REX diversi; qui c’è una panoramica utile: https://www.errasift.com/dishwasher-error-codes/.
Per trasparenza: Errasift è il mio sito. Prima di smontare la pompa, togliere la spina e chiudere il rubinetto dell’acqua.
