MINI CABINA DI SABBIATURA
ichnos
Messaggio da ichnos »
Ciao posto alcune foto e descrizioni della mini sabbiatrice
risultati
Uploaded with ImageShack.us
AJO' CHE CE LA FAI
Scusa la mia ingnoranza, ma la pistola per sabbiare come funziona?
Si compra già fatta e si attacca al compressore?
ichnos
si ci sono delle pistole in vendita costano dagli 8€ ai 15/20€ è una sorta di pistola per spruzzare benzina per pulire i motori o di quele per antirombo ma questa ha un uggello in vidiam e pesca la sabbia per sifone da aspirazione e la getta a rosa poco aperta, io sto usando una sabbia di silice molto fine perchè chiaramente il compressore che uso a casa è un 25 lt e quindi non spinge molto. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
mypipe
Messaggio da mypipe »
veramente ingegnoso.
ho un vecchio fornetto sforna tutto e un vecchi gira arrosto.
quasi quasi provo ad adattare la tua idea al fornetto mettendo il girarrosto per far girare il pezzo in automatico e due o tre ugelli per sparare la sabbia e nella parte inferiore un aspiratore con un vecchio aspirapolvere.
Complimenti ichnos, qui non si frigge con l'acqua, vedo che ti sei fatto in casa una bella pallinatrice. :shock: :o :?
ichnos
ciao e grazie a tutti, far firare il pezzo? forse non funziona con tutti i pezzi ma ti rubo il pensiero , ci provo ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Uhm... un fornetto è anche meno ingombrante di una lavastoviglie...
Mypipe... se porti avanti la tua idea, fai qualche foto che la cosa si fa sempre più interessante ;)
ulysse
Messaggio da ulysse »
ciao ,un po' di tempo fa' ho comperato una pistola per sabbiare al brico solamente che ha il serbatoio attaccato ...se lo levo da sotto e lo metto fuori magari in alto secondo te funziona ancora ?
ichnos
ciao credo che aspiri la sabbia nello stesso modo, puoi sempre provare, ricoerda che la sabbia deve essere asciutta, se non lo è la puoi asciugare al sole spargendola bene o con un teglia in alluminio e un fornello da campeggio rimestando spesso ( sembra una ricetta) e poi la conservi in un barattolo in un posto asciutto e ti dura sempre, più è fine il granello di sabbia meglio è ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Bella ichnos, azzeccata anche la scelta dell' elettrodomestico: sfruttando lo
scarico dovrebbe risultare + facile recuperare la sabbia, mentre in un
forno la vedo un pò + dura. Complimenti per la riuscita, ma soprattutto
per l'inventiva.
X ulysse: credo anch'io che ce la faccia, infatti il funzionamento e' per
aspirazione( effetto venturi) e non per caduta.
Saluti
Angelo
