Inverter o gruppo di continuità
effedagf
Messaggio da effedagf »
Magari già dal titolo qualcuno avrà capito che non sono un gran esperto...
dunque, passo al problema.
La casa dove mi sono trasferito da un paio di anni è una villetta.
I vecchi proprietari, a seguito di un temporale si erano trovati la cantina allagata perchè pare che le fognature siano leggermente più alte del pavimento della cantina. Hanno così predisposto una vasva ed hanno messo una pompa ad immersione che, quando piove tanto e si riempie la vasca, entra in funzione ed elimina l'acqua mandandola alle fogne.
Il sistema, da come mi han detto credo funzioni e fortunatamente sin'ora non ho mai dovuto testarlo.
In previsione che quando piove tanto e magari c'è pure il temporale, hanno pure predisposto tutto il sistema di cui allego le foto, per far sì che la pompa funzioni anche in mancanza di corrente elettrica. Questo sistema funziona e posso affermarlo perchè ho provato a far andare la pompa senza corrente.
Il problema è che qualche giorno fa mi sono accorto che una delle quattro batterie è "scoppiata" e dovrei sostituirla. Anzi, diciamo che per la legge non scritta delle statistiche forse sarà meglio che le cambio tutte e quattro.
Mi domandavo se però non fosse:
a) più economico
b) più semplice
c) avrei risparmio di spazio
d) eviterei, magari fra altri 5/6 anni di dover risostituire le batterie
cambiando tutto l'armamentario con un più semplice gruppo di continuità, tipo quelli che si usano per i PC.
Magari è un'idea astrusa perchè potrebbe essere che, per quel che serve a me, ci voglia un gruppo troppo grosso o costoso.
Che ne dite?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Non ci confondiamo ...
l'inverter è una parte di un gruppo di continuità che in inglese viene abbreviato con il termine UPS = Uninterruptible Power Supply.
Precisamente l'inverter è quell'elemento che da corrente continua (batterie), ricostruisce l'onda sinuisodale (oggi attraverso più stabili e potenti IGBT).
Dopo questa breve teoria andiamo al tuo sistema (obsoleto direi)
Ci sono 2 variabili che devi considerare
1) La potenza che il gruppo di continuità riesce ad erogare (nel tuo caso 1600 VA = circa 960 Watt con cosfi 0,6).
2) il tempo che l'UPS riesce a darti quella potenza.
Un'altra cosa che devi prendere in considerazione è la potenza della pompa. Suppongo che sia da 1 cavallo =735 watt. Verifica.
Un UPS Smart APC 1500VA ottimo per le tue esigenze costa 509 euro e con le batterie in dotazione hai una autonomia di 11 minuti
Passiamo alle tue domande:
a) più economico
devi sostituire 4 batterie da 168 euro cadauna = 672 euro
Ma puoi anche metterne di più economiche da 50 Ah. Metà atonomia ma te la cavi con 250 euro. Un UPS non di marca lo trovi anche per meno.
b) più semplice
SI
DECISAMENTE
NO. Le batterie vanno sostituite regolarmente. Con UPS APC io sono 10 anni che non le cambio. A differenza del tuo sistema le batterie dei nuovi UPS sono a secco.
Per aumentare l'autonomia, devi semplicemente collegare + banchi di batterie in serie (non quelle per auto !!).
Facci sapere se ti servono ulteriori info.
Think Safe! Work Safe!
e se sostituissi il tutto con un piccolo generatore
a benzina ? , oggi se ne trovano di tutti i tipi
e costano +/- quanto un UPS
effedagf
mariobrossh ha scritto:e se sostituissi il tutto con un piccolo generatore
Questa è un'altra buona solzione.
Adesso mi documento in merito.
attenzione ai dati indicati
se ti servono 1000 watt
prendilo almeno da 1300
ricorda inoltre che con un generatore
non hai l'effetto tampone che avresti
con l'ups e se non ha l'avvio automatico
in caso di black out devi avviarlo a mano
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Ottima idea, non ci avevo pensato.
Però in caso di assenza da casa, pioggia battente e blackout (che sfiga !!), il sistema se non è automatico non partirebbe.
A questo punto visto che l'inverter c'è già, funzionante, si potrebbe pensare a ripristinarlo magari con una spesa più contenuta (batterie cinesi ?).
Poi se consideriamo il sistema in auto, ogni qualvolta va via la luce, il motore và in moto.
Comunque non lo metterei mai dentro casa. Consuma ossigeno e bisogna dirottare i gas di scarico all'aperto. Al limite costrurei un box fuori. Non si sa mai. La sicurezza non è mai abbastanza.
effedagf
Avrei trovato questo modello qua ma non so come funziona.
Premesso che era in disuso in uno scantinato di un amico, in pratica se lo attacco alla corrente .... non succede nulla.
Io non conosco come funziona, magari è la batteria da cambiare però penso che un minimo segno di vita l'avrebbe dovuto dare...mboh?
Eppoi potrebbe essere utile per quanto serve a me o è solo un piccolo backup per un PC?
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Dovressti aprire un altro post per questo argomento.
Comunque quel UPS che hai trovato è uno dei migliori sul mercato .... APC.
Sei fortunato.
Dietro ci dovrebbe essere un fusibile. Prova a vedere se si è bruciato.
Poi hai un'altra possibilità .... Chiama APC (trovi il numero verde su internet). Sono estremamente gentili e validi. Spiega il problema loro ti diranno cosa fare.
