Fissare plafoniera soffitto
berlik
Messaggio da berlik »
Ciao a tutti, ho fissato una plafoniera al soffitto, dal peso di 4-5 kg. Ho ancorato la staffa con 4 tasselli fischer da 6 mm (questi http://www.fischeritalia.it/portal/page ... ema=PORTAL gli FU-V) perchè usare quelli a farfalla mi sembrava esagerato per un carico del genere.
Il problema è che in 3 su 4 la vite una volta arrivata a battuta si avvita all'infinito. Ciò mi fa pensare che i tasselli possano essersi espansi in maniera non corretta. Ho provato a tirare la staffa con forza ma non si muove.
Dite che è il caso di sostituirli?
Jubi
Messaggio da Jubi »
SI!! a soffitto se prendi la pignatta non hai altra scelta se non gli stop a farfalla.
Jubi ha scritto:SI!! a soffitto se prendi la pignatta non hai altra scelta se non gli stop a farfalla.
Inoltre nel link che hai mandato si legge "Tipo di installazione
• A filo parete. ".
Ciaoo
berlik
mi ha ingannato la scheda di installazione. sembrava che questi tasselli, trovando il vuoto, si sarebbero arricciati su loro stessi aprendosi a farfalla. Stasera faccio una roba: tolgo la plafoniera, infilo un cacciavite nel foro della staffa e provo a d appendermi. Se viene via metto le ancorine. Immagino che necessitino di un foro ben più largo ? (12 mm ? )
Le farfalle più piccole hanno il foro da 14
Vedi la scheda prodotto.
berlik
azz è per questo che volevo evitare di scavare un tunnel per una plafoniera così insulsa.
Vedrò dopo il crash test di stasera :lol:
Facci sapere, altrimenti ci preoccupiamo ;)
Jubi
Messaggio da Jubi »
roby ha scritto:Le farfalle più piccole hanno il foro da 14
nei ferramenta ben forniti si trovano anche più piccole, foro 12 ;)
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, ci sono 5 motivi di base per cui una vite di un tassello gira a vuoto, uno la vite è troppo corta e non arriva a prendere sul quel tipo di tassello, due la vite è troppo fine e non filetta nel tassello, tre non si è avvitato abbastanza per far si che il tassello arrivasse a fine corsa, quattro si è avvitato troppo e la vite ha spanato il tassello, cinque il foro pratocato con una punta da muro di scarsa qualità ha fatto un foro troppo largo ed il tassello una volta stretto ci gira dentro
AJO' CHE CE LA FAI
berlik
eccomi non volevo farvi preoccupare :D allora ho avvitato ancora un pò e sono arrivati a fine corsa anche gli altri, probabilmente non erano tirati del tutto , era il punto 3 dei 5 postati gentilmente da ichnos 8)
Ho tirato con forza la staffa verso il basso e non si muove...direi che posso dormire sonni tranquilli (forse......)
ichnos
ciao eee.... buon sonno
AJO' CHE CE LA FAI
