Top cucina a mosaico, si può?
Lilli
Messaggio da Lilli »
Aiuto :)
Pare che il prossimo anno riusciremo (finalmente) a cambiare la cucina e altri lavoretti urgenti (coibentazione!!!!). Bene, sono due settimane che sto litigando col marito perchè io vorrei fare il top rivestito a mosaico di vetro - tessere 2x2cm preincollate su rete, fogli da 30x30 - e lui mi dice che non va bene, che è un casino da montare, che viene pesante, che non tiene l'acqua e cavolate del genere.
Io mi sono impuntata come un mulo, naturalmente. Posare un mosaico preincollato su del compensato marino non mi sembra davvero così difficile, e con i collanti epossidici si fanno lavori a tenuta stagna. Ho visto delle colle che fanno anche da stucco che sono la fine del mondo. Sbaglio?
Qualcuno ha provato e si è trovato bene? O magari è meglio mollare e andare su un buon laminato? Troverei le piastrelle a 40 euro al mq, e per top e schienale siamo sugli 8 mq, insomma mi costerebbe meno di un buon laminato.
Pareri, opinioni, (s)consigli? Si accettano critiche ed incoraggiamenti nonchè suggerimenti di ogni genere. E grazie in anticipo :)
(A. Einstein)
ermann
Messaggio da ermann »
io ,come ho gia mostrato ho fatto la cucina in taverna col mosaico
è un lavoro di pazienza devi calcolare bene le misure,
ma non è affatto complicato,comunque ti consiglio quelle con l'adesivo
sopra piuttosto che quelle su rete
nessun problema per l'acqua
se vuoi dare un'occhiata
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=5378
Lilli
L'avevo vista, è semplicemente meravigliosa :)
Non è per farmi i cavoli tuoi, ma ricordi quanto hai speso per il tuo mosaico?
Perchè a 40 euro/mq è già fatica trovarne uno normale - in vetro - figuriamoci uno di quelli con la carta (a meno che non ce l'attacchi io) :evil:
Sarà difficile da posare quello su rete semplice?
Le misure le prenderemo benissimo, l'idea è quella di fare "in proprio" tutta la cucina e non solo il top :oops: progetto ambizioso per due bricoleur della domenica!
(A. Einstein)
ermann
avevo speso mi sembra 50 euro al mq
comunque se non ricordo male non c'è differenza di prezzo
tra rete sotto o adesivo sopra, almeno quelle della bisazza,
il vantaggio è nella posa, sei sicura di non sporcarle di colla,
perche ovviamente l'adesivo le protegge,quindi una volta asciugata la colla
togli l'adesivo e non resta che stuccare
con la rete dovete fare un pò piu di attenzione ,ma non credo sia
complicatissimo,se poi come dici esiste un prodotto che fa sia da colla
che da stucco ,allora vai tranquilla
il progetto è ambizioso ,ma se non vi fate prendere dalla fretta e
pensate bene a tutti i particolari, sara sicuramente una bella esperienza
Lilli
Proverò a chiedere al fornitore se mi rimedia quelle con la carta :)
Al limite non le trovassi, abbiamo un amico che saprebbe come posare quelle a rete.
Problema numero 2: la cucina viene bella lunga, siamo a 4,80 metri su un lato più 1,20-1,30 su un altro, ad angolo.
Per vari motivi non vorrei che poggiasse solo sui mobili (metti che una base si rovini per un qualsiasi motivo...) quindi 'sti 6 metri di top piastrellato a mosaico li vorrei supportati da staffe a muro. L'idea è di posare il mosaico direttamente sul top già fissato, per non andare a muovere niente, e inserire le basi in un secondo tempo.
Altra soluzione sarebbe quella di mandare a poggiare il top su "falsi muri" in legno da rivestire a loro volta, un po' come hai fatto tu ermann... soluzione che mi toglie un po' di spazio, ma soprattutto mi sballa la simmetria basi-pensili.
Non so, ci stiamo perdendo in cavolate?
Non sono abituata a progettare intere stanze, di solito mi limito a piccoli pezzi... il massimo che abbiamo fatto è un armadio :)
Chiunque abbia qualche idea è il benvenuto, il resto della cucina è abbastanza ben definito ma questo top ci fa davvero sospirare... :cry:
(A. Einstein)
ermann
secondo me vi complicate le cose
perche appendere 6 m di top quando potete appoggiarlo sopra alle basi
e poi rivestirlo?anche nel caso di dover sfilare un elemento basterà
svitarlo da quelli a fianco e dal top e toglierlo
a meno che non abbiate motivi particolari mi sembra un lavoro in piu
ma ovviamente questa è solo la mia opinione
Lilli
La tua opinione, e quella di chiunque altro, è assolutamente benvenuta :)
La mia cucina attuale consta di tre basi e quattro pensili attaccati alla bell'e meglio, un tappabuchi per le scope e un lavello di ceramica ereditato dal precedente proprietario :lol: quindi non so se si possa sfilare agevolmente una base dalle altre perchè "non ho una vera e propria cucina" :lol:
Penso che seguirò il tuo suggerimento, top poggiato sulle basi e via :)
Tra l'altro quelle pareti andranno coibentate, meglio appendere meno roba possibile...
(A. Einstein)
iliono
Messaggio da iliono »
ciao sono un montatore di cucine permettimi di fare la parte critica
La cucina di erman è in taverna e dalle foto si nota che non viene usata quotidianamente perché il problema dei piani delle cucine piastrellati è la fuga fra le piastrelle e la delicatezza del materiale che non è antiurto per cui se accidentalmente dovessi ammaccare una piastrella la sostituzione è molto complicata considera poi che le fughe essendo cemento colorato o colla è porosa per cui eventuali macchie di sugo o di vino possono risultare impossibili da togliere
sui piani di cucina l'acqua è praticamente costante e intorno al lavello la colorazione delle fughe risulterà più scura che che da altre parti
mi spiace
per quanto riguarda le basi invece il consiglio di erman e giusto se dovessi sfilare una base basta scollegarla dal top della cucina e dalle basi adiacenti e abbassando la base dalle zampe puoi sfilarle all'infuori della base lavello
fare e disfare è tutto un lavorare
Lilli
Giustissime critiche iliono, mi fa piacere che tu sia intervenuto.
Per quel che riguarda l'impermeabilità dello stucco non dovrei avere problemi: esistono stucchi epossidici che si usano anche al posto della colla, adatti a vasche e piscine (tipo questo: http://www.tk-skycolors.com/perche.html ) e questo è proprio il tipo di prodotto che andrei ad usare. Sceglierei comunque uno stucco scuro per ovviare ai rovesciamenti accidentali e alle macchie - olio, vino, sughi eccetera.
Che sia un materiale fragile ne sono più che consapevole, da ex vetraia :)
ma in famiglia siamo solo io, il marito e una quindicina di gatti e penso di poterlo gestire. Se poi si dovesse rompere qualche tesserina... amen, cose che capitano :(
Man mano che mi scrivete mi si schiariscono le idee... vi ringrazio :)
(A. Einstein)
iliono
fine critiche passiamo ai consigli estetici
esistono dei piani cottura da cucina chiamati a filo cioè che non sporgono sopra il piano e anche i lavelli possono essere montati sotto il piano al fine di avere un effetto sul piano piastrellato senza quelle sporgenze per me antiestetiche del piano cottura e del lavello
un altro effetto migliore si otterrebbe con un piano cottura in vetro ceramica o a gas o elettrico
il top sottostante ti consiglio un multistrato di 35/40 mm di spessore al fine avere una superficie stabile e non soggetta sia all'acqua che al calore di facile utilizzo meglio di tutti il multistrato di pioppo
che essendo a pannelli grandi potrai se vorrai farti un piano anche di 70 cm di profondità più bello di un 60 cm
ciao buon studio
Lilli
Ehi, quasi in diretta :)
I filotop sono stupendi, ma è difficile trovare qualcosa al di fuori dell'inox :(
L'idea era quella di mettere un lavello in fra*granite o simili (spero che si possano fare nomi, non voglio pubblicizzare niente!) di un colore chiaro, le tesserine sono bianche con venature rame e penso stia bene un color "avena". Credo che a filotop non esista nulla in questi materiali, se mi sbaglio contraddicimi pure. Oltretutto il filotop richiede una fresatura piatta di 1 millimetro che sul mosaico di vetro è pressochè impossibile fare :roll:
Multistrato di pioppo lo trovo ad occhi chiusi :lol: pensavo ad un 35 mm che con la piastrellina diventa 40. Buono a sapersi, io sarei andata sul compensato marino spendendo un rene e mezzo :D
Profondità 70 non ce la faccio, la stanza è lunga e stretta e va pure coibentata, devo accontentarmi.
Comunque grazie, ogni parola è preziosa :)
(A. Einstein)
iliono
per il lavello pensavo che potresti avendo le piastrelle da mettere sopra il piano sarebbe bello far coincidere le due altezze se ci riesco ti posto un disegno anzi dimmi come si fa ad inserire una immagine
Lilli
Guarda qui, spiega come postare immagini: http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
Però i lavelli in granite hanno spessori importanti, il mosaico è spesso solo 4 mm... il lavello che piace a me è pure sagomato :roll:
Mi sa un'impresa ardua :)
(edit: questo è il lavello che voglio: http://www.i2shop.it/plados/elettrodome ... 86.00.html )
(A. Einstein)
iliono
eccoti un disegno per chiarire la mia idea http://yfrog.com/06toplavelloj spero di essere riuscito a postare
come vedi il lavello anche se alto basta fresare il legno nella misura giusta e avrai un lavello a filo con la fuga intorno per le angolature stondate
iliono
ho visto ora il lavello e le misure vanno bene
basta che tu posizioni prima il lavello calcolando le varie altezze dei bordi e poi ci vada contro con la bisazza la successiva stuccatura porterà tutto ad essere un blocco unico e avrai il lavello incassato come nessuno possiede ancora coraggio
