inconveniente elettrico
maxi
Messaggio da maxi »
:o eccomi con un nuovo inconveniente :oops: ......nel futuro pollaio ci dovrei mettere una porta automatica che mi anno fatto...........ma io non ho la corrente eletrica :D ..........questa porta automatica funziona in origine con la normale spina di corrente di casa .......ora vorrei sapere se è una valida idea inserire una batteria di automobile in modo che la porta automatica funzioni :oops: ........spero di aver reso l idea :cry:
Ma il meccanismo a che tensione lavora? Ci dovresti dare più spiegazioni.
maxi
Messaggio da maxi »
:cry: avete raggione......quando mi arriva vi faro"sapere :cry:
maxi
Messaggio da maxi »
:o il motore è di 220volt ma io non ho corrente eletrica.......aiutooooo :cry:
gabriele60
Messaggio da gabriele60 »
comperato apposta nuovo ?
riesci a mettere foto ?
cerco di fare il possibile...
maxi
Messaggio da maxi »
:cry: me lo a fatto un mio amico.......non ho le foto perche mi deve arrivare:in pratica motorino e relè vanno a 220 volt e purtroppo mi a detto che con una batteria non va bene :(
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
serve la corrente di assorbimento del motore e poi si porva a vedere se un ups con pannello solare possa andare. Il costo comunque si aggira intorno ai 200 euro. Ne vale la pena ? Non conviene fare uscire i polli come 30 anni fà ?
Think Safe! Work Safe!
Se si tratta di un piccolo motore, un inverter (se ne trovano a poche decine di euro se la potenza non è elevata) ed una batteria da auto... il problema è che poi ogni tanto la batteria va ricaricata.
maxi
Messaggio da maxi »
:o forse è meglio che lo compero :( .......mi costa 250 euro ma a la garanzia 5 anni.........e devo solo installarlo.........per dovere di cronaca vi dico che sto a 10 km dal pollaio e la mattina lavoro per andare ad aprirle :( ..........con questo dispositivo si apre al alba e si chiude al tramonto :lol:
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
e se al tramonto qualche gallina rimane fuori assicurati di lasciarle il numero del cellulare. Non si sa mai :D
