Grosso problema frontpage HELP!!!!
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Ciao a tutti, ho disperato bisogno di aiuto perchè non riesco a pubblicare il sito dopo settimane passate ( di notte ) a crearlo :cry:
Non essendo un programmatore ho usato frontpage ( già usato 2 anni fa per fare il vecchio sito ora rimosso ) ma probabilmente essendo passati 2 anni ho dimenticato qualche passaggio.....
1) Primo problema : dopo aver creato le pagine con frontpage ho aperto filezilla, mi sono collegato inserendo dominio, nome utente, password e porta ( 21 ), fin qui tutto bene .
Nel momento in cui provo a caricare le pagine, appare la scritta
Errore Disconnesso dal server : ECONNABORTED - Connection aborted
ovviamente quando vado a fare la prova, le pagine non esistono......
2) Secondo problema : non so per quale losco motivo ma almeno la home page è stata caricata, perchè se faccio la ricerca del sito si apre, e dalla home page è attivo il collegamento ipertestuale a facebook, ma delle altre pagine e del collegamento alle altre pagine non c'è traccia
3) Terzo problema : nella home page avevo inserito una presentazione di immagini fatta con Photo story 3 per windows, ma non vi è traccia di questa presentazione, come mai ?
Non so se sia possibile mettere link a siti, ma considero il link che sto per mettere come non commerciale in quanto al momento non attivo.....
Quindi se a qualcuno può essere di aiuto per guidarmi a risolvere i problemi di pubblicazione, il sito è questo, così vedete i problemi :
www.acetaiamuratori.it
Ps : la foto degli sposi è di altezza differente rispetto alle altre, ma nella pagina di frontpage e nella relativa anteprima hanno la stessa identica altezza :o , qualcuno ha idea del motivo ?
Scusate la molte domande ma sono in palla, grazie a tutti come sempre
Non conosco frontpage, quindi ti posso aiutare solo fino ad un certo punto, ma...
1) Se filezilla ti dice "disconnesso dal server" vuol dire che... si è disconnesso dal server :lol: Tieni conto che dopo un po' che non fai trasferimenti probabilmente ti si disconnette da solo e ti devi riconnettere.
2) I collegamenti ipertestuali ci sono tutti, ma puntano alle cartelle locali del tuo computer, se provi a cliccarci sopra, vedrai che sul link apparirà il percorso "Desktop/SITO 2010/pagine sito/ecc. ecc.". Quando indichi la pagina da linkare, non devi comprendere tutto il percorso, ma se sono nella stessa cartella della Home Page dovrai indicare solo il nome della pagina html, se invece le altre pagine sono in sottocartelle dovrai indicare il nome della sottocartella (senza precederlo da / o da altri segni) seguito da uno slash ("/") e dal nome della pagina html.
3) Non lo so, non conosco Photo story 3, sei certo che ciò che viene prodotto da photo story 3 sia poi compatibile con una pagina html?
P.S.
Io la foto degli sposi la vedo della stessa dimensione delle altre.
nisalfe
Messaggio da nisalfe »
Solo per offrire agli esperti una modesta collaborazione. Io la pagina la vedo, ma delle quattro fotografie principali, quelle di sopra in orizzontale, ne vedo solo tre (manca la seconda da sinstra) e quella degli sposi mi sembra delle stesse dimensioni delle altre se la riprodizone è quella giusta: le mani ma non il volto! é il massimo che posso dire anche se qualche anno fa mi sono costruito il mio sito con frontpage seguendo le istruzioni fornitemi a vode da un amico. Auguri, comunque.Francesco
Francesco
olivier19
Allora, non so per quale motivo io la veda più bassa ma se voi le vedete alte uguali il primo problema è risolto :)
La seconda da sinistra non la vedete perchè è lo spazio occupato dalla presentazione che non mi carica......
Per quanto detto dal capitano provo a modificare i collegamenti e vedere se cambia il risultato, per il momento grazie e vi aggiorno ;)
olivier19
Niente da fare, ho rifatto i collegamenti diretti alle pagine sulla home page ma non riesco a caricarla .
Mi connetto a filezilla, dopo 2 secondi carico la home page modificata ma comunque mi esce la scritta
Errore : Errore critico trasferimento file
Sono parecchio abbacchiato :(
nisalfe
Non ti abbacchiare: Pensa che con Internet explore vedo il mio sito, www.nisalfe.it, normalmetmne a e sento regolarmente i midi collegati. Con google chrome il sito non mi esce. :( Spero che tu possa riuscirci e presto, visti che ti serve per lavoro. Auguri.
Francesco
Dai, non ti scoraggiare... dopo le ultime modifiche qualcosina è cambiato...
Ora oltre ai link che non funzionano, non si vedono più neanche le foto :D
Allora, andiamo per gradi... qualche trasferimento con filezilla lo riesci a fare, altrimenti non riusciresti a cambiare le cose... l'errore quindi non te lo da sempre... vero?
Questo errore è diverso dal precedente, sembra si tratti di un problema che si verifica durante il trasferimento, hai una connessione ad internet particolarmente lenta e disturbata?
Tieni conto che i link puntano tuttora al tuo disco, ed ora anche le immagini hanno un puntamento che sembra seguire il percorso sul tuo disco.
Ma le pagine del sito e le immagini, neltuo computer sono tutte nella stessa cartella?
olivier19
Dunque, ero in apnea informatica, ma dopo mille peripezie, imprecazioni di ogni tipo ( credo di averne coniate di nuove ) finalmente il sito è on-line :)
Non è finito perchè devo aggiungere delle pagine e ci sono un paio di progetti tra i quali un blog in programma, ma per il momento sono soddisfatto, anche in relazione del costo sostenuto : zero :D
Comunque era un problema di percorso dei file, non li caricava perchè nel creare le pagine prendevo i file ( foto ecc ) da una cartella, al momento di caricarli prendevo le pagine salvate in una cartella differente per comodità .
Errore da pirla, quindi ho dovuto reimpostare i collegamenti ipertestuali, caricarle prelevandole dalla cartella corretta et voilà.......
L'unica cosa che non capisco è perchè se apro il sito con internet explorer è tutto perfetto ( si vede la presentazione e le foto sono perfette ), se lo apro con google chrome non si vede la presentazione e la foto degli sposi è più bassa :x
nisalfe
Ho partecipato solo emotivamente alla soluzione del problema che ti assillava. Vedo, ancora una volta, che i suggerimenti del Capitano sono stati determinanti. Mi fa un sacco di piacere avere rinnovate prove di efficacia ed efficienza del sito! Complimenti. :) Francesco
Francesco
