PROBLEMA IMPIANTO DOVUTO AL SANITRIT
pappamirko
CIAO, SONO DISPERATAMENTE IN CERCA DI AIUTO. ABITO IN UNA MANSARDA TRASFORMATA DALL'EX PROPRIETARIO IN UN ABITAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI CON TUTTE LE UTENZE. IL BAGNO PERO' SI TROVA LONTANO 6 7 METRI RISPETTO ALLA COLONNA DI SCARICO PRINCIPALE DEL PALAZZO. PER NON ROMPERE IL SOLAIO E FARE TANTI LAVORI DI MURATURA E' STATO INSTALLATO IL SANITRIT(E' una pompa che consente lo smaltimento di acque chiare che permette di farle evacuare velocemente e senza problemi. Questo sistema consente cicli di scarico molto brevi e silenziosi con unʼevacuazione di ben 7 metri in verticale e 70 in orizzontale, in piccoli tubi di diametro 32. Tramite il sanitrit quindi ho potuto creare un bagno lontano dalla colonna principale di scarico) IL PROBLEMA CHE HO E' IL SEGUENTE: IL TUBO DI SCARICO DEL SANITRIT SI UNISCE CON UN RACCORDO AD Y AL TUBO DELLO SCARICO DEL LAVELLO DELLA CUCINA DA QUESTO TUBO A Y POI PARTE IL TUBO FINALE CHE VA A FINIRE CON UN DECORSO VERTICALE NELLO SCARICO PRINCIPALE DEL PALAZZO. QUANDO TIRO LO SCIACQUONE DEL WC MI SONO ACCORTO CHE L'ACQUA RISALE NELLE TUBATURE DEL LAVELLO FINO AD ARRIVARE QUASI NEL LAVANDINO. NON PENSO CHE SAREBBE UN BELLO SPETTACOLO RITROVARSI I LIQUAMI DEL BAGNO NEL LAVANDINO DELLA CUCINA
OLTRETUTTO SONO COSTRETTO A TENERE TAPPATO IL LAVELLO DATO CHE SE TOLGO IL TAPPO SI COMINCIA A SENTIRE UN CATTIVO ODORE IN TUTTA CASA...IO NON SO COME RISOLVERE IL PROBLEMA. NON CREDO SIA UN PROBLEMA DI INTASAMENTO DATO CHE HO USATO UN SACCO DI PRODOTTI E AL SONDAGGIO I TUBI SONO PERVI E PULITISSIMI. MI DOMANDAVO SE ESISTE QUALCHE SISTEMA CHE IMPEDISCE LA RISALITA DI LIQUIDI IN UN TUBO O SE POSSO CREARE UN ULTERIORE SIFONE AL LAVELLO....VI RINGRAZIO IN ANTICIPO PER I VOSTRI AIUTI
pappamirko
Scintilla ha scritto:Guardare istruzioni di montaggio allegate, è spiegato chiaramente che non ci devono essere derivazioni.
Installazione sbagliata!!!!!!!!!!!!!!!!
ok...lo avevo messo in preventivo che il lavoro fosse stato fatto male.ma ormai la frittata è fatta ed ora devo risolvere il problema. anzichè rompere muri e rendere autonomo e senza derivazioni lo scarico voglio chiederti un aiuto su come fare per risolvere il problema. esistono dei particolari sifoni o delle valvole che evitano la risalita di un flusso di acqua all'interno di un tubo? dammi anche tu qualche idea su cosa posso "inventarmi" grazie
qualcosa c'è ma devi fare qualche modifica sotto al lavello ,per adattare
lo scarico alla valvola.
dai un'occhiata a questo link.
http://www.oppo.it/materiali/valvole/va ... azioni.htm
Alfeo Arredobagno
quel tipo di valvola va bene se messa all'impianto (dovrebbe essere minimo un tubi da 100, da quel che ho capito vuole sistemare con qualcosa di comodo.
Studio un pò la situazione e vediamo un pò...
Alfeo Arredo Bagno: Rubinetteria bagno e Sanitari a prezzi convenienti
- miciobicio
Re: PROBLEMA IMPIANTO DOVUTO AL SANITRIT
Dunque, il sanitrit lo usi per il wc e basta? o ci sono attaccate altri scarichi?pappamirko ha scritto:CIAO, SONO DISPERATAMENTE IN CERCA DI AIUTO.
E a scarico naturale, oltre al lavandino a cui è attaccato il sanitrit ci sono alte utenze, tipo bidet, lavatrice, doccia, etcc..
Se c'è solo il sanitrit e il lavandino la soluzione si trova. Che modello è il sanitrit?
Pensavo che se hai solo il wc che scarica nel sanitrit, e il sanitrit che scarica nel lavandino, potresti fare un by-pass, lasciando il tubo dello scarico solo per il sanitrit e far scaricare il lavandino nel sanitrit medesimo.
Se è fattibile ti spiego come fare.
pappamirko
allora cerco di rispondere ad ognuno di voi separatamente...
innanzitutto vorrei ringraziarvi per la vs disponibilità
dalmos: ti ringrazio vivamente per il link e sono molto propenso ad optare per questa soluzione che mi sembra buona e adatta per il mio caso, ovviamente apportando piccole modifiche sotto il mio lavandino.
alfeo arredobagno: vediamo cosa riesco a fare ma penso che con la grandezza dei tubi posso adattarmi con qualche accorgimento
miciobicio: il sanitrit perdonami ma il modello non lo so dato che ho acquistato la casa con il sanitrit già installato e il vecchio proprietario non mi ha lasciato nessun foglio o garanzia. al sanitrit sono attaccati lo scarico del wc, bidè, la doccia e il LAVANDINO DEL BAGNO.io il problema della risalita dei liquami c'è l'ho nel lavandino della cucina. spero di essere stato chiaro su come è fatto l'impianto in casa mia. non posso far andare nel sanitrit lo scarico del lavandino della cucina perchè non riuscirebbe ad arrivare per la notevole distanza che dovrebbe percorrere l'acqua.
pappamirko
ciao, allora io credo che la soluzione della valvola di ritegno non sia funzionale perché non impedirebbe l'eventuale risalita di acque/liquami/odori nel lavandino di cucina.IO NON SO COME RISOLVERE IL PROBLEMA. NON CREDO SIA UN PROBLEMA DI INTASAMENTO DATO CHE HO USATO UN SACCO DI PRODOTTI E AL SONDAGGIO I TUBI SONO PERVI E PULITISSIMI. MI DOMANDAVO SE ESISTE QUALCHE SISTEMA CHE IMPEDISCE LA RISALITA DI LIQUIDI IN UN TUBO O SE POSSO CREARE UN ULTERIORE SIFONE AL LAVELLO....VI RINGRAZIO IN ANTICIPO PER I VOSTRI AIUTI
la soluzione più efficace sarebbe trovare un sifone coassiale dove lo scarico del lavandino passa nel condotto esterno e quello del sanitritt in quello interno. In pratica in questo modo i due scarichi sono di fatto indipendenti in quanto sono isolati un rispetto all'altro.
Se non lo trovi si può ovviare con un giunto a Y ma sistemato così:
lo scarico del sanitritt si collega a un ramo e lo scarico del lavandino, ma dopo il sifone, si collega all'altro ramo della Y. Il ramo in comune della Y entra direttamente a muro.
Ciao, Aghi
palloncini90
in questo caso scusa ma secondo me è fare un po di casino con il propritario precedente
in quanto è un problema della casa che scommetto non ti aveva detto
quindi sarebbe da contattare il vecchio proprietario (credo ci sono circa 6/12 mesi per lamentarsi dei problemi gia esistenti dell'appartamento)
e a sto punto chiedere a lui le spese di un tecnico per riparare al problema
devi perdere tempo e soldi tu quando il responsabile è lui
in questo caso se vuoi procedere contro di lui ti consiglio di rivolgerti ad un associazione di consumatori della tua zona
