Verniciare ringhiere
Robysonic
Messaggio da Robysonic »
Ciao a tutti, premesso che ho 15 anni, vi chiedo di non arrabbiarvi se non capisco niente :D :lol:
Allora, vorrei verniciare le ringhiere della casa di mia nonna, ma non sono molto esperto, non so proprio come fare..
Non so se devo farlo col pennello oppure avevo pensato di farlo con la pistola aerografa e il compressore, ma non sono sicuro che duri..
Poi, la ringhiera è tutta arrugginita, e nessuno la sistema da almeno 10 anni.
Cosa dovrei fare per far uscire qualcosa che mi duri almeno due anni?Per il colore pensavo ad un grigio scuro, quindi non so se cambia qualcosa..
Qualcuno mi aiuta? :D
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao e benvenuto, allora per prima cosa devi martellare eventuali bolle di suggine senza colpire troppo forte, il tanto per togliere le bolle, dopo di che devi con una spazzola di ferro, a mano sfregare tutta la ringhiere insistendo dove noti parti particolamente arruginite, poi con della carte vetrata (non di quella per muri) dai un'altra bella passata a tutto, se per caso il ferro è scatolato e vedi qualche buco puoi utilizzare dello stucco metalli per carrozziere per tapparlo dopo chiaramebnte devi carteggiare lo stucco anche grossolonamente, poi ti consiglio almeno due mani di antiruggine sintetico a rapida essicazione e due mani di finitura sempre sintetico a rapida essicazione, e tanta tanta buona volontà e pazienza, vedrai che farai un buon lavoro, sono contento che un ragazzo della tua età chieda cosa e come fare, è dimostrazione buona volontà, se hai qualche dubbio siamo tutti qui per darti una mano auguri e buon lavoro
AJO' CHE CE LA FAI
Robysonic
ichnos ha scritto:ciao e benvenuto, allora per prima cosa devi martellare eventuali bolle di suggine senza colpire troppo forte, il tanto per togliere le bolle, dopo di che devi con una spazzola di ferro, a mano sfregare tutta la ringhiere insistendo dove noti parti particolamente arruginite, poi con della carte vetrata (non di quella per muri) dai un'altra bella passata a tutto, se per caso il ferro è scatolato e vedi qualche buco puoi utilizzare dello stucco metalli per carrozziere per tapparlo dopo chiaramebnte devi carteggiare lo stucco anche grossolonamente, poi ti consiglio almeno due mani di antiruggine sintetico a rapida essicazione e due mani di finitura sempre sintetico a rapida essicazione, e tanta tanta buona volontà e pazienza, vedrai che farai un buon lavoro, sono contento che un ragazzo della tua età chieda cosa e come fare, è dimostrazione buona volontà, se hai qualche dubbio siamo tutti qui per darti una mano auguri e buon lavoro
La grana della carta vetrata da quanto più o meno?Una da 100 può andare bene?
Ma poi devo rifinire con carta sempre più fine o posso lasciarla grezza?
Il colore sarebbe la finitura sintetica?Che tipo di vernice uso?Ad acqua, ecc.?E cosa più importante: a mano con il pennello o a spruzzo?
Perchè a spruzzo mi da l'idea di venire meglio, più omogeneo, mentre con il pennello mi da la sensazione che bisogna essere un pelino più abili..
E come ultima cosa: il costo totale quanto sarà più o meno?Io so che la vernice costerà una ventina di euro, ma non so quanto possa costare l'antiruggine..
ichnos
ciao,ti ricordo che devi usare guanti occhiali mascherina durante tutte le lavorazioni , che non devi sporgerti dal balcone e che devi lavorare sotto visione di un adulto, il lavoro in quota è pericoloso, necessita di particolari accortezze come imbragature, ed esperienza, la carta la puoi prendere anche grana 80, non hai bisogno di ricarteggiare con grane più fini, l'antiruggine sintetico lo trovi normalmente grigio e rosso, la finitura sempre sintetica a rapida esseicazione la trovi di vari colori ci sono delle cartelle che dal rivenditore ti sarano sicuramente mostrate, la diluizione la puoi fare con diluente sintetico o nitro ma prima accertati dal rivenditore che sia compatibile con la vernice, secondo me puoi vernicare a pennello e a rullino, a spruzzo devi proteggere molte cose e lo strato di vernice sul ferro e molto inferiore e dovresti dare molte mani e poi e non riusciresti ad entrare in tutti gli angoli delle ringhiere quindi direi rullino pre tutte le parti piane e pennello per gli angoli difficili, la vernice deve essere viscosa e non liquida altrimenti cole molto e devi mescolarla benissimo anche durante l'uitilizzo, ci sono anche prodotti all'acqua, valuta tutte le ipotesi ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Re: Verniciare ringhiere
Messaggio da 1099 »
Robysonic ha scritto:Ciao a tutti, premesso che ho 15 anni, vi chiedo di non arrabbiarvi se non capisco niente :D :lol:
L'amico ichnos ti ha ben consigliato, ma io mi permetto di aggiungere un consiglio che è ancora più importante: se è la prima volta che ti imbarchi in un'impresa del genere, occorre che tu faccia una stima del tempo.
Ti spiego: il rischio in cui incorri è di iniziare il lavoro e a un certo punto, per esempio dopo quattro pomeriggi interi, accorgerti che hai carteggiato due metri di ringhiera , e magari la ringhiera è lunga 10 metri.
Ti stufi e allora decidi di non carteggiare più, e allora la pitturi così com'è.
Ecco, questo è il tipo di errore in cui incappano generalmente le persone che non hnno esperienza. In sostanza, l'amico ichnos non ha considerato che sei un ragazzo.
Allora il consiglio è questo: comincia a cartegiare e raschiare la ringhiera in maniera non sistematica (cioè partendo dall'inizio e andando avanti), ma intervenebdo sui punti arrugginiti più ammalorati, qua e là.
Così facendo incominci a togliere la ruggine più vistosa, e se a un certo punto decidi che sei in ritardo, puoi passare alla fase successiva, sicuro che intanto le zone arrugginite più gravemente , sono state sanate.
Ricapitolando: ti occorre una spazzola di ferro (direi quelle tutte di ferro e non di legno con solo i peli di ferro), un po' di carta a vetro telata grana 60 (comincia a comprarne un foglietto solamente che poi devi usare a mano, tagliandone via via dal foglio). La dimensione del pezzo che serve da tenere in mano, ovviamente piegato in due, è circa come una cartolina.
Poi ricordati di pulire benissimo la ringhiera stessa prima di pitturarla con l'antiruggine: usa un pennello mai usato (nuovo), o anche altri sistemi (aria compressa, aspirapolvere ecc). Insomma, non devono esserci granellini di ruggine o pittura vecchia precedentemente staccata.
Ovviamente non occorre affatto asportare tutta la veccha pittura: solo dove è staccata.
Quando dipingi attenzione a non far colare antiruggine e smalto sul pavimento! Usa pezzi di scatole di cartone per schermare la zona dove lavori, così le goccette cascano sul cartone.
Se proprio qualche goccia cade sul pavimento, usa subito l'acquaragia e uno straccetto per toglierla (oppure semplice acqua se usi colori all'acqua). Per il pennello, ti consiglio piatto e piccolo, 30x10 dovrebbe andare bene. Ricordati di mescolare bene i colori (andando con un cacciavite a rimestare il fondo della latta per sentire se c'è deposito).
Quando pitturi, se vedi che la pittura in certi punti non copre bene, non importa, supplirai con una seconda mano (cioè: non insistere sullo stesso punto applicando altra pittura perché poi cola).
Insomma, le malizie sono tantissime: qui te ne ho ricordate alcune, e, come ichnos, ti auguro buon lavoro, complimentandomi con te per l'intraprendenza e augurandoti che il tutto poi sia di tua soddisfazione e non costituisca invece motivo di... odio per il fai-da-te.
1099
E visto che sei un novizio mi permetto:
1) verniciare prima la parte esterna lasciando il passamano per ultimo;
2) se sei destro inizia a verniciare la ringhiera partendo da sinistra, al contrario altrimenti;
3) usa un pennello con manico lungo a pipa (la parte delle setole è leggermente inclinata), in questo modo quando farai la parte esterna starai più comodo;
4) una volta che hai scartavetrato tutto, passa uno straccio imbevuto di un solvente (l'acetone sarebbe l'ideale), in modo da togliere tutti i residui di polvere di ruggine ed eventuali sporcizie;
5) procurati uno specchio in modo da vedere se vernici bene la parte sotto;
6) usa sempre i guanti, anche se utilizzi vernice all'acqua.
ciaooo
ichnos
ciao riguardo all'acetone lo sconsiglio , visto che lo uso in quantità per motivi di lavoro ti consiglio, di non fumare è altamente infiammabile, è diluibile al 100% in acqua e non si nota la differenza a parte l'odore penetrante non respirare le esalazioni non usare per pulirti le mani perchè è altamente sgrassante e toglie anche il grasso naturale dalle manirendendole asciutte e secche, attenzione che riduce in brandelli i guanti in lattice e quelli in vinile, mentre restono i guanti in gomma pirelli, fai molta attenzione, sarebbe meglio sgrassare con uno straccio imbevuto con un po di diluente nitro, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos ha scritto: sarebbe meglio sgrassare con uno straccio imbevuto con un po di diluente nitro, ciao
Giusto, diluente nitro. Ho un po' esagerato. ;)
Robysonic
Grazie a tutti, allora, riassumendo:
togliere eventuali bolle con martello;
grattare con una spazzola di ferro;
togliere tutta la ruggine con la carta vetrata grana 80;
soffiare via le rimanenze di ruggine con aria compressa;
pulire bene con del diluente alla nitro;
passare l'antiruggine grigio con il pennello;
verniciare la ringhiera grigio scuro con la pistola ad aria compressa.
Avrei un paio di domande: quanto devo lasciare asciugare l'antiruggine?E prima di passare quest'ultimo, devo assicurarmi che il diluente alla nitro si asciughi perfettamente?
Per quanto riguarda la verniciatura a spruzzo: so bene che è diversa da quella a pennello, ma dato che devo comprarla di già per verniciare il motorino, provo a fare con quella, eventualmente tra un mese rifaccio tutto..
ichnos
ciao, tutto ok ma come fai a spruzzare la parte esterna, ripeto.. Sporgersi dai balconi E' pericoloso il rullino per verciare ha un manico lungo e va meglio senza contare che se infili le mani nella ringhiera lo puoi fare da seduto sul pavimento, guarda che per andare giù basta un piccolo capogiro o un piede che scivola, la testa è molto pesante e sporta verso fuori crea uno scompenso per l'equilibrio, infatti il corrimano appoggiato alla pancia fa da flucro, se un piede scivola facendo mancare l'atrito e la presa sul pavimento il perso della testa che sporge verso fuori ti fara inevitabilmente andare giù ti invito a pensare bene e ti esorto a dare ascolto alle parole di tutti coloro che ti hann risposto e dato sani consigli,, fai un buon lavoro e in sicurezza, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Messaggio da 1099 »
Robysonic ha scritto:Grazie a tutti, allora, riassumendo:
Guarda, io non userei proprio l'aria compressa per pitturare una ringhiera, e per giunta vecchia! Per due motivi:
1) non riesci a raggiungere gli interstizi
2) Insozzi dappertutto (a meno di fare una schermatura mostruosa ed operare in un giorno in cui non c'è un alito di vento)
3) ti ocorre un casino di pittura! infatti la maggior parte della pittura non andrebbe sul metallo ma si disperderebbe in aria! La tecnica dello spruzzo si adopera per ampie superfici piane (vedi automobili) ma anche porte, ante di mobili prive di ghirigori ecc...
Lo scopo è di rendere la superficie uno specchio. Ma se il "fondo" (cioè ciò che deve essere verniciato ed è già coperto con l'antiruggine) non presenta superfici ampie, ma, al contrario, interstizi, il pennellino piatto è l'ideale!.
E su questo posso insistere: ne sono arcisicuro.
Potrei inoltre non essere d'accordo con l'idea del diluente nitro (cosa c'è da diluire?) poiché è tossico, sia per inalazione che per ... permeabilità attraverso l'epidermide!. Userei piuttosto aria (cioè a secco) o, al più, una normalissima spugnetta umida da risciacquare sovente (tanto non è che il ferro si arrugginisca ulteriormente per 5 minuti di contatto con l'acqua...)
A questo punto ti chiedo, a nome di tutti i cortesi hobbisti che hanno letto e leggeranno la tua richiesta, di inserire le fotografie della ringhiera: capiremmo meglio cosa suggerirti di fare (e non fare): penso di interpretare il pensiero comune dicendoti che ci sentiamo un po'.. zii adottivi.
1099
Robysonic
1099 ha scritto:penso di interpretare il pensiero comune dicendoti che ci sentiamo un po'.. zii adottivi.
Grazie eh!Praticamente mi stai dicendo che sono un bamboccio che si è sognato stanotte di pitturare la ringhiera.. -.-"
Lilli
Messaggio da Lilli »
No Roby, non la prendere male, dai ;)
E' che visto il fancazzismo generale dei quindicenni, è bello sapere che ce n'è qualcuno che si salva :)
Ricordati, la sicurezza prima di tutto... e parlo per esperienza diretta, le ringhiere sono noiosissime, ne abbiamo ripitturata una lunga una decina di metri che non finiva più (eravamo in due e ci abbiamo messo 5 giorni).
Dopo un po', anche se sei all'aria aperta, la puzza del solvente della vernice ti ubriaca, e volare giù è davvero un attimo.
Niente aerografo, il 99% della vernice ti va in giro e sporca ogni cosa nel raggio di 4 o 5 metri. Dopo il fondo antiruggine usa una vernice gel (tipo Fernovus saratoga, per esempio), che cola pochissimo, e un pennello non troppo grande. Una seconda mano puoi darla già il giorno dopo.
Quando cominci a verniciare, guardati le previsioni del tempo: se piove sulla vernice (o sul fondo antiruggine) freschi, ti rovina il lavoro.
Per il resto, ti hanno già dato decine di buoni consigli gli altri zii adottivi, non posso che confermare tutto.
In bocca al lupo ;)
zia Lilli :lol:
(A. Einstein)
Vedo che nessuno ha accennato ad usare anche un convertitore di ruggine...
Non sono un esperto di verniciature, e per questo mi/vi chiedo se non sarebbe opportuno, dopo aver passato la spazzola e la carta vetrata, passare nei punti ammalorati anche un convertitore di ruggine?
Ora se non c'era, magari qualcuno diceva che bisognava inventarlo.... ma dal momento che c'è, perché non usarlo? C'è qualcosa che mi sfugge? :?
@1099 il diluente nitro non serve per diluire, ma per pulire meglio la ringhiera.
Gli abbiamo già suggerito di usare i guanti e considerando che sta lavorando all'aperto personalmente non lo trovo eccessivamente pericoloso.
Per tutto il resto concordo con te. ;)
