Domanda su saldatrice e tornio
olivier19
Messaggio da olivier19 »
Per prima cosa un saluto e un ringraziamento a chi mi saprà togliere i miei due dubbi odierni ( probabilmente stupidi come spesso accade ) :)
Normalmente uso saldatrice e tornio ( da pivello ) da mio padre e quindi in officina ( discorso a parte ); avendo collegato il garage interrato all'appartamento tramite citofono interno ( utilissimo per quando è pronta la cena & co ;) ), mi piacerebbe fare tanti piccoli lavoretti in garage piuttosto che in officina .
Detto questo passiamo alle domande :
1 ) SALDATRICE : se acquistassi una saldatrice inverter di qualità moooolto amatoriale tipo questa http://cgi.ebay.it/SALDATRICE-INVERTER- ... _744wt_698 , con un contratto standard da 3 kw, se sto saldando mentre mia moglie fa partire la lavatrice o accende il forno salta la valvola ? ( calcolate che se la lavatrice sta scaldando l'acqua e il forno è acceso salta )
2) TORNIO : un tornio del genere http://cgi.ebay.it/TORNIO-PER-METALLO-C ... 2ea90c6d58 ( lo userei per collettori vespa, boccole e minuterie varie ) fa veramente schifo ? quali limiti ha ? ( ovviamente ragionando su tornio da bricolage...... ) Mi darebbe lo stesso problema e farebbe saltare la valvola con forno o lavatrice accesa ?
Grazie mille come sempre !!!!!
la saldatrice assorbe 1600 watt un forno o lavatrice o ferro da stiro
attorno ai 2000, quindi 3600 watt è ovvio che non c'è la fai
il tornio invece a me sembra proprio un giocattolo, comunque
con 150 watt non hai problemi
olivier19
effettivamente viste le ristrettezze economiche, il tornio in garage mi sa che resterà una voglia per evitare di portare a casa un mini tornio da modellismo spacciato per tornio metalli :oops:
vista la gentilezza però un'ultima domanda : in quanto saldatore della domenica, ho sempre saldato tubi e profili di spessore "importante", qual'è lo spessore minimo ( mano permettendo ) saldabile ad elettrodi ? intendo senza bucare e con una dose di imprecazioni ragionevole :P
Nb : non ho specificato il materiale, ma ovviamente parlavo di acciao, non alluminio e leghe varie .
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao lamiera da 1 mm con una serie di punti e una dose ragionevole di quello che hai citato ciao
AJO' CHE CE LA FAI
