lavastoviglie Ariston LS2080 EST
sergio63
Messaggio da sergio63 »
Ciao a tutti,
vorrei chiedervi un consiglio e aiuto.
Ho la mia lavastoviglie che da un po' di tempo fa' i capricci, mi spiego meglio.........
quando inposto per procedere con il lavaggio, a volte il led di scelta operazione non si accende. Mi tocca fare diverse accensioni per far si che la macchina parta.
A volte, anche se parte, dopo il secondo lavaggio la macchina si spegne e mi tocca riprovare diverse volte...... 7-8-11 volte e poi fa' il lavaggio normale. Vi chiedo un aiuto, grazie
Ciao a tutti
micio_68
Re: lavastoviglie Ariston LS2080 EST
Messaggio da micio_68 »
sergio63 ha scritto:Ciao a tutti,
quando imposto per procedere con il lavaggio, a volte il led di scelta operazione non si accende. Mi tocca fare diverse accensioni per far si che la macchina parta.
Ciao a tutti
di solito i led servono solo come segnale visivo di chiusura del circuito, se il circuito è chiuso e c'è tensione il led si accende..
devi capire quale dispositivo comanda il led, puo' essere un semplice interruttore come un altro dispositivo
prova seguire i fili o il circuito
attenti alla scossa..togliete sempre la corrente prima di metterci le mani
Sono daccordo, in genere l'interruttore di accensione tende ad ossidarsi (o a squagliarsi) ed a non fare più bene contatto, ma potrebbe essere qualche filo che non faccia bene contatto...
sergio63
posssbile che sia una scheda elettronica?...non capisco perchè lo fa' a volte, problemi di contatti? che dici?
Certo che è possibile, nelle schede elettroniche anche una saldatura difettosa può fare contatto a volte si e a volte no...
Con il tester puoi verificare (con la corrente staccata naturalmente) la resistenza dal piedino della spina al connettore del filo all'interno della lavastoviglie, poi dal connettore all'interruttore, poi l'interruttore, prima spento e poi acceso... e così via
Ogni volta che esegui un test di un tratto del circuito, la resistenza misurata deve essere sempre inferiore o prossima ad un ohm.
Diverso il caso invece in cui effettui la misurazione sui capi di un componente della lavastoviglie (motore della pompa, resistenza, elettrovalvole ecc.) in questo caso la resistenza dovrà essere senz'altro superiore all'ohm, di quanto?... beh dipende dal componente naturalmente. ;)
