Pulire le fughe del pavimento dalla vernice
MattSid
Messaggio da MattSid »
Quel genio del vecchio inquilino è riuscito a sporcare tutto il pavimento di vernice blu, che naturalmente è finita nelle fughe (larghe circa 5mm).
Uploaded with ImageShack.us
Ho provato con una semplice paglietta a rimuovere la vernice, ma è un lavoro infame che richiede troppo tempo e viene male (visto che sembra che la vernice ormai sia un tutt'uno con la calce.
Visto che hanno anche dei buchi stavo pensando di usare della nuova calce (o comunque un prodotto simile) per pianare questi buchi e al contempo coprire la vernice.
Sì può fare? consigli? :)
Da quel poco che si vede, posso dedurre che è un pavimento a fughe , quindi le distanze tra mattonella e mattonella vengono mantenute da distanziali come quello che sta dove tu fai vedere il vuoto e anche con altri tipi.poi viene messo del fugante di colore, a scelta , dipende dai gusti.
ora la mia domanda è :
se tutte le fughe sono di questo colore ,compreso nei punti dove potevano stare i mobili, sei sicuro che non sia il colore originale :?:
se gratti come dici tu e non esce il colore diverso del fugante ,mi sembra molto difficile che sia del colore caduto sopra accidentalmente.
Comunque per cambiare colore se quella non è una pellicola superficiale la vedo un po dura , si può provare con dei prodotti,ma dato che lo spazio che puoi riempire è pochissimo ,dopo poco ti potresti trovare punto e peggio.
Prova a dare uno sguardo in questo sito e specialmente all'ultima pagina (ceramica liquida)
http://products.kerakoll.com/gestione/i ... %20Eco.pdf
MattSid
Sono sicuro che è vernice che è caduta, la parete vicino ha lo stesso colore blu, e alcuni punti hanno meno o più vernice...che sfregata con una spugnetta viene via, ma rimangono sempre delle traccie visto che queste fughe sono porose.
Aspetto altri consigli per i prodotti o soluzioni ;)
MattSid
Nessuno può darmi qualche dritta per posare queste malte per fughe? volevo prenderla oggi insieme alla spatola di gomma per iniziare il lavoro... :)
Lilli
Messaggio da Lilli »
Prima di mettere stucco nuovo alle fughe, devi togliere il più possibile quello vecchio. Il prodotto nuovo non attacca sul vecchio e prima o poi se ne va, come diceva Dalmos.
Ma è vernice o pittura murale?
(A. Einstein)
MattSid
Dopo due giornate di lavoro ho finito questo maledetto lavoro :lol:
Sembra che è venuto bene, ma è stata una fatica allucinante...più che altro per pulire i resti della malta, avrò pulito i 6mq almeno 6 volte...vuoi la poca esperienza, vuoi gli attrezzi inadeguati...però la soddisfazione è tanta, sopratutto facendo il confronto con prima (fughe grigie e con i buchi vs fughe color sabbia)...non ho pensato a togliere il vecchio stucco, l'ho solo pulito bene...spero che resista allora :oops:
MattSid
In allegato il lavoro sul pavimento, così è con il flash...ma senza sembra quasi perfetto. Per essere una prima volta pensavo peggio :P
