NUOVO BIDET CHE PERDE CON OGNI TAPPO
SIGIX
Messaggio da SIGIX »
mi hanno sostituito il bidet e il nuovo bidet tappato col saltarello non tiene (ho provato con tappo in gomma e non tiene ugualmente). cosa può essere? Auito
GIGI
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
se per salterello intendi la piletta, cioè lo scarico, vedi sotto il tappo,
dovrebbe esserci una vite, che serve per regolare la battuta: avvitala un
poco e riprova, fin quando trovi la giusta regolazione.
Angelo
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, se non vedi perdite a pavimento, è il tappo quoto il consiglio di sigix
AJO' CHE CE LA FAI
io penso che il problema sia che sotto la piletta ,all'interno del bidet, tra piletta e ceramica non hanno messo ne la guarnizione ne un poco di silicone e quindi hai voglia dicambiare tappi ,bisogna smontare e mettere del silicone perchè spesso la sede è ovalizzata e ammesso pure che abbia messo la guarnizione ,non fa tenuta. ;)
SIGIX
dalmos ha scritto:io penso che il problema sia che sotto la piletta ,all'interno del bidet, tra piletta e ceramica non hanno messo ne la guarnizione ne un poco di silicone e quindi hai voglia dicambiare tappi ,bisogna smontare e mettere del silicone perchè spesso la sede è ovalizzata e ammesso pure che abbia messo la guarnizione ,non fa tenuta. ;)
Grazie Dalmos
Oltretutto quando lo riempio e lo tappo si sente proprio il rumore dell'acqua che passa...
credo sia la piletta ma come si smonta?
posso farlo io ho devo chiamare un idraulico?
Se mi date 2 dritte mi cimento pure in questo. :)
GIGI
SIGIX
Angelo74 ha scritto:Ciao
Angelo
... il bidet non tiene ne con il tappo a salterello ne con quello in gomma... cosa avvito in quello in gomma? :)
GIGI
SIGIX
ichnos ha scritto:ciao, se non vedi perdite a pavimento, è il tappo quoto il consiglio di sigix
sigix sono io che ho fatto la domanda.. :)
perdite al pavimento non ce ne sono ma quando col tappo in gomma tappo il bidet e lo riempio sento proprio defluire l'acqua perciò in qualche modo passa e arriva allo scarico
GIGI
Al 99% devi smontare il bidet da dove sta fissato,perchè il muro limita lo smontaggio della piletta ,se te la senti di affrontare questa impresa posta una foto e ti guiderò passo passo ,ma ti anticipo che non è semplice .
luciano19711
Messaggio da luciano19711 »
dalmos ha scritto:Al 99% devi smontare il bidet da dove sta fissato,perchè il muro limita lo smontaggio della piletta ,se te la senti di affrontare questa impresa posta una foto e ti guiderò passo passo ,ma ti anticipo che non è semplice .
Questa e l'unica soluzione hai perfettamente ragione cmq io metterei anche un pochino di silicone sotto la piletta delle volte e anche la porcellana che non è perfetta
luciano19711
Comunque ho trovato questo in rete altrimenti sarebbe stato molto complicato spiegare nei minimi dettagli ciao
http://www.youtube.com/watch?v=GhtcbMnmfds
Ultima modifica di luciano19711 il gio 10 nov 2011 7:58 pm, modificato 2 volte in totale.
SIGIX
IL BIDET è STACCATO DAL MURO DI 15/20 CM.. se riesco a fare il lavoro senza smontarlo tutto preferisco. comunque se mi guidate ci proverò... :)
Grazie molte
GIGI
SIGIX
luciano19711 ha scritto:Comunque ho trovato questo in rete altrimenti sarebbe stato molto complicato spiegare nei minimi dettagli ciao
http://youtu.be/GhtcbMnmfds[/url]
OK ci darò un'occhiata... Grazie del consiglio
GIGI
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Grazie molte
Con un po' di pazienza ce la fai.
La piletta la smonti da sopra con l'apposita chiave
con la mano tieni ferma la parte sotto i bidet in modo che non se ne vada per i fatti suoi.
Poi prima di rimontare la piletta ci metti una guarnizione piatta
oppure un po' di silicone.
Quindi riavviti facendo attenzione alla guarnizione della parte sotto il bidet.
Angelo74
Angelo
_________________
Nel tappo di gomma non devi avvitare nulla, mi riferivo alla regolazione
sotto il tappo originale. Comunque se perde e va nello scarico, e il tappo
non è, allora o non è stata messa la guarnizione tra la parte superiore
della piletta e la ceramica, oppure è stata messa male : in entrambi i casi
devi smontare la piletta e verificare. Io eviterei il silicone: se in futuro
avessi esigenza di smontare nuovamente la piletta potrei avere non pochi
disagi, al limite se vedi una grossa imperfezione nella ceramica, metti una
seconda guarnizione.
Angelo
SIGIX
ok. ci sono riuscito. Grazie a tutti
GIGI
