La lavatrice non scalda l'acqua
blora51
Messaggio da blora51 »
Buongiorno a tutti, Mia figlia dopo aver per errore azionato la lavatrice senza aver aperto il rubinetto dell'acqua ha un problema: la lavatrice esegue il ciclo completo del lavaggio, ma senza riscaldare l'acqua. Suppongo possa essersi bruciata la resistenza. Qualcuno ha dei consigli in merito da darmi.... Grazie infinite a tutti e buona giornata da Bruno
Non penso che lo abbia causato il fatto che non ha aperto il rubinetto.Questo non centra proprio niente con il fatto che non riscalda.
come prima cosa bisogna accertare che non si abbia programmato un lavaggio a freddo .
Poi che lavatrice hai :?:
è digitale :?: .
Puoi postare una foto della vasca ,fatta dopo che hai tolto il pannello posteriore :?:
Sai usare il tester :?:
blora51
La lavatrice è una SILTAL mod. 4000x.
Non è digitale.
Se mi dai 2 dritte posso anche usare il tester.
Grazie cmq della tua risposta.
Per postare la foto del retro della lavastoviglie potrò farlo solo verso la metà della prossima settimana, in quanto mia figlia non c'è.
Grazie ancora.
SE togli il pannello posteriore ,nella parte bassa della vasca , c'è la resistenza, in genere c'è una piastra zincata 8 cm larga per 3 cm con un perno centrale e due morsetti di alimentazione ai rispettivi lati.
Togli la spina prendi il tester metti per ohm 100 k 0 per 1000 k,stacca i fili dai morsetti della resistenza e controlla se c'è continuità tra i due punti .
blora51
Lavatrice SIMTALmod. 4000x non scalda acqua lavaggio
Il tester mi dice che c'è continuità nella resistenza. Che altro potrebbe essere?
Grazie in anticipo
devi controllare il termostato ,che si trova nelle vicinanze ,sempre togliendo i fili ai suoi capi e misurando la continuità.
puoi postare foto della zona posteriore :?:
sul frontale ha il tasto che esclude l'acqua calda :?:
la temperatura è automatica in base al lavaggio o la puoi regolare a piacere :?:
