magnetotermico che salta
mazzottino
Messaggio da mazzottino »
salve a tutti
mi succede questo
da un po di tempo mi salta il magnetotermico di casa,.il problema è che lo fa random senza alcun motivo individuabile,
e successo varie volte qualche settimana fa poi per un po niente ora lo fa di nuovo
ho fatto prove staccando a turno vari elettrodomestici ma nn sono riuscito a capire granche
gli apparecchi che mi fanno sospettare sono frigorifero e caldaia visto che partono e si fermano in automatico ma non so come controllare per avere la certezza sul colpevole
il magnetotermico e gewiss GW 94612 e ha ormai 12 anni
può anche essere colpa sua?
grazie
andrea
Ma è anche salvavita o è solo magnetotermico ,te lo chiedo perchè il magnetotermico scatta per sovraccarico o per corto circuito ,mentre il salvavita magnetotermico scatta anche per dispersione ed in genere è proprio questa seconda che provoca interruzioni come il tuo caso.
puoi dirci le caratteristiche di questo interruttore. :?:
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
è un differenziale:da qualche parte hai una dispersione verso terra.
La prova corretta sarebbe attaccare gli elettrodomestici uno per volta, ed
inizierei con quelli che hanno a che fare con l' acqua: lavatrice, lavastoviglie,
scaldabagno, etc... In questi casi non e' sempre facile trovare il problema.
Es: se ho una fase scoperta sul forno elettrico e lo chassis non e' a terra il
differenziale non scatta ogni volta che lo accendo, ma per esempio solo
quando lo accendo e poi tocco una parte metallica. L' impianto di terra in
questi casi, se ben fatto agevola e non di poco il lavoro in quanto fa' saltare
immediatamente il salvavita.
Angelo
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Nel tuo appartamento ci sono lampade esterne sui balconi o nel giardino? Hai la caldaia o la lavatrice esterni? Nell'impianto elettrico di casa è allacciata anche l'illuminazione /presa elettrica di una eventuale cantina? Potrebbero essere potenziali punti sottoposti a condensa o umidità ed a conseguente dispersione verso terra.
lucas
sono d'accordo con le prove
Messaggio da lucas »
suggerite da Angelo e sulla verifica per dispersione, avendo un int. differenziale
Luca
mazzottino
boh da quando ho staccato il caricabatteria del trapano bosch la luce non salta piu
forse e una coincidenza...secondo voi e possibile?
grazie
andrea
Hai acceso un'altra miccia :!: :!: :!: :lol:
livio@
Messaggio da livio@ »
mazzottino ha scritto: ho staccato il caricabatteria del trapano bosch la luce non salta piu
Sarebbe molto strana come coincidenza!!!!
bepi
Messaggio da bepi »
bè di solito i carica batterie sn in doppio isolamento mi oare strrano sia stato quello la causa.
