Problema con copriwater non originale
Ultimamente ho voluto sostituire la seggetta del water che aveva le cerniere inguardabili; sono andato in negozio, dove non avevano l'originale ma un tipo "compatibile" e visto che la differenza di prezzo era notevole ed in più l'originale lo avrei dovuto ordinare, mi fidai del venditore che mi assicurò che era uguale identico... e in effetti anche a me sembrava proprio uguale a quello vecchio.
Allora, arrivato a casa, lo monto e mi accorgo subito che dei quattro piedini sotto la tavoletta ne toccavano solo due e quelli dietro stavano sollevati di circa 5mm. In queste condizioni le cerniere hanno una sollecitazione per la quale non sono state costruite: difatti, devono reggere tutto il peso che sarebbe dovuto andare a scaricarsi sui piedini che non toccano.
Adesso, non potendo riportarlo indietro perché la confezione è stata comunque aperta, devo trovare un sistema per far appoggiare i due piedini. Li ho cercati più lunghi, ma non si trovano da nessuna parte... . Meccanicamente il problema sarebbe di facile soluzione, però tutti i sistemi da usare non sarebbero validi esteticamente.
Mi dovrò rassegnare a tenermela così; poi fra poco tempo, quando le cerniere saranno collassate, mi deciderò ad ordinarlo uno originale... il colmo per uno che vuole risparmiare... :D
Comunque posto alcun immagini, magari, qualcuno che ha avuto il solito problema, mi sa dire come ha risolto:
Ah, trattasi di un modello "Conca" della Ideal Standard.
Giovanni
Se riesci a toglierli senza danneggiare la tavoletta, o al limite li tagli a filo,
visto che tu sei un abile tornitore te li rifai al tornio della misura che vuoi
in teflon come vedi dalla foto in commercio si trova diverse forme
Uploaded with ImageShack.us
mariobrossh ha scritto: ---------------
in teflon-------------
Lo sapevo che qualcuno avrebbe detto cosi... :D Purtroppo da ottobre dell'anno scorso ho attaccato definitivamente la tuta al chiodo; per cui, adesso, anche lavoretti tipo questo me li scordo!! :( :(
A volte mi verrebbe la tentazione di comprarmene uno piccolo da tenere in garage... ma ho pochissimo spazio, per cui alla fine mi devo arrangiare a raccomandarmi a qualche amico tornitore, o lasciar perdere e trovare altre soluzioni. Il caso in esame rientrerebbe nell'ultima ipotesi...
...........e si sarebbe come se io dopo 26 anni passati a smanettare sui
PC, siccome tra 15 giorni andrò in pensione (finalmente) dicessi ad amici e parenti no mi dispiace ma con l'informatica ho chiuso per sempre, il che non mi dispiacerebbe affatto, e da domani faccio il falegname (speriamo) ..... :lol: :lol: .............. ed io che contavo su di te per farmi fare dei pezzi al tornio....... :cry:
mariobrossh ha scritto: ..............
Sono spiacente, ma ormai arrivi fuori tempo massimo.... :lol: :lol:
giuseppef
Messaggio da giuseppef »
Credo che le soluzioni siano 2,rialzi le piastrine di fissaggio,in modo che la corsa della tavoletta aumenti,però devi fare un rialzo carino,oppure togli quei 5mm solo da quelli che toccano.Ad occhio e croce dopo dovrebbero toccare tutti
Pino
Ciao Pino,
anch'io avevo pensato di sbassare i piedini anteriori... ma per recuperare i 5 mm di quelli posteriori, li dovrei togliere molto di più... ;)
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
forse dico una cavolata (me ne scuso) ma mi viene in mente di provare ad invertirli, mettendo i più spessi (se effettivamente hanno spessore maggiore) vicino alla cerniera perchè ad una prima occhiata mi sembra siano stati montati invertiti.
altrimenti cerca in negozi ben forniti, io li ho cambiati diverse volte (ideal standard) e trovati senza difficoltà
ultima soluzione: manda una mail alla ideal standard e vedi se te li fanno arrivare a casa con spedizione ;)
No no, i piedini sono messi bene. Difatti, quelli rettangolari vanno sul davanti perché devono entrare, in parte, dentro il bordo del water per impedire che la tavoletta si sposti lateralmente. Poi, in realtà, nella tavoletta originale anche dietro erano della stessa forma di quelli davanti.
All'idea di contattare la ditta costruttrice, francamente neanche avevo pensato, tanto mi sembrava una cosa inverosimile.... però, chissà, ora che me l'hai ricordato forse un tentativo lo posso anche fare....
Grazie a tutti :)
Analisi scientifica di un problema e ricerca delle soluzioni
Messaggio da 1099 »
Chi più spende meno spende: antico adagio popolare sempre valido.
Io a maggio ho aspettato mesi due e sborsato 70 € per il ricambi pozzi ginori originale: ora so che ne valeva la pena.
Tornando al tuo problema, visto che molti si sono già espressi, probabilmente nessuno dei suggerimenti è applicabile: il problema in effetti è semplice, ma la soluzione deve essere esteticamente soddisfacente , duratura, igienicamente accettebile.
Poiché il problema lo puoi ponderare solo tu (che, oltre a vederlo nelle varie sfaccettature, conosci anche le risorse di cui puoi disporre), quello che posso dirti io è instradarti all'analisi scientifica del "problema", ricercando tutte le possibili soluzioni e adottando quella che, eventualmente, è percorribile.
Cominciamo.
Per semplicità penseremo ad un modello bidimensionale e non tridimensionale, e cioè UNA cerniera, UN appoggio mediano, UN appoggio periferico.
Problema: L'appoggio mediano tocca prima dell'appoggio periferico.
3 possibili soluzioni:
1) alzare la cerniera
2) abbassare l'appoggio mediano (per abbassare intendo dire togliere spessore)
3) alzare l'appoggio periferico (per alzare intendo aumentare lo spessore).
A questo punto, poiché do' per scontato che tu possa trovare da solo il modo di alzare le cerniere, mi concentro sui punti 1) e 2).
1) Per diminuire lo spessore dell'appoggio mediano puoi intervenire sull'appogio (asportando parte dell'appoggio stesso) sia agendo sulla superficie inferiore, oppure, se l'appoggio fosse un oggetto di plastica cavo internamente, togliendo l'appoggio e diminuirne lo spessore agendo dalla sua superficie superiore, quella cioè a contatto della tavoletta.
Oppure, terza possibilità, fresa la tavoletta stessa (sempre che sia possibile farlo). O cambia completamente la coppia di appoggi intermedi.
2) Per aumentare lo spessore dell'appoggio periferico (ben oltre i pochi mm circa necessari negli altri due casi), non ti resta che spessorare (o inferiormente o superiormente previo smontaggio) o sostituire il supporto.
Come vedi il semplice problema può essere risolto, in linea teorica, in diversi modi: sta a te valutarli ed eventualmente optare per una soluzione.
Ti chiederei una cortesi, se puoi: fammi sapere l'esito.
1099
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
ho anch'io il mod.conca.
avevo rotto le cerniere , e ho girato vari rivenditori di idraulica per i ricambi.
introvabili.
poi li ho trovati al bricoIO , esattamente compatibili.
ed economici.
non durano molto , li ho già ricambiati una volta , però costano poco e vanno a posto senza problemi....se hai un
http://www.bricoio.it/bricoio/home
vicino a casa tua puoi vedere se le cerniere sono diverse da quelle che hai sul coperchio e se fanno al caso tuo
g. Marx
Le cerniere che reggono la seggetta, per far si che i piedini posteriori toccassero sul water, dovrebbero essere fatte in modo diverso: più lunghe e più verticali; in tal modo la posizione orizzontale della tavoletta non varierebbe, mentre cambierebbe quella verticale, consentendo così ai due piedini posteriori di appoggiare.
Comunque, vicino a me c'è un negozio di Bricoio... ci farò senz'altro un salto
per vedere cosa riesco a trovare di utile.
Appena ci sono novità rilevanti ve lo faccio sapere.
Ultima modifica di giovanni il mer 08 feb 2012 2:58 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Analisi scientifica di un problema e ricerca delle soluz
1099 ha scritto:Chi più spende meno spende: antico adagio popolare sempre valido.
Non girare il coltello nella ferita... :D
Si, questa era la mia idea. Ma purtroppo, dopo numerose ricerche, ho costatato che dei piedini più alti non si trovano.
Stai tranquillo, in qualche modo lo risolvo il problema e allora sarà, come al solito, un vero piacere comunicarlo a tutti gli amici del forum.
Come promesso aggiorno sulla situazione.
Posso dire che, per adesso, sono solo riuscito a migliorare la situazione anche se il problema non è stato eliminato totalmente.
Allora, ho trovato un sistema per abbassare le cerniere in modo tale da mandare a battuta i piedini posteriori.
Per far questo ho tolto i distanziali conici che stanno fra i galletti e la ceramica ed ho asolato con una lima tonda i fori di 8 dove passa il gambino filettato della cerniera... diciamo che il foro di 8 è diventato un asola di 11/12.
Ho rimontato la seggetta ed adesso lo spazio si è ridotto a circa 1.5/2 mm.
Ho notato che durante la seduta, adesso, i gommini riescono comunque ad andare a battuta.
Non posso dire di aver tolto completamente lo spazio... ma in questo modo, comunque, le cerniere vengono stressate molto meno e per ora mi posso contentare. :)
Messaggio da 1099 »
Bene. Ora forse riesci a spessorare i piedini stessi e guadagnare il millimetro e mezzo che ti manca.
1099
