lavatrice con dispersione sul cavo di terra
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
adesso non ho il modello sotto mano la lavatrice è una INDESIT
e c'è una dispersione sul cavo di terra (me ne sono accorto facendo una sostituzione della linea di terra generale) aprendo il circuito di terra della lavatrice si misurano circa 10/12V di dispersione ma il differenziale non scatta quindi non riesco a capire se questa dispersione sta sotto i 30Ma del differenziale e non lo fa scattare se è sopra e il differenziale è guasto (ma non credo xche il tasto test funziona e l'ho sostituito nemmeno 1 anno fà)
in pratica vorrei sapere se è normale o se devo chiamare il tecnico e fargliela vedere (e sotto garanzia ma vorrei evitare una chiamata a vuoto che poi magari mi viene fatta pagare)
guarda all'ingresso del cordone di alimentazione nella lavatrice ,c'è un condensatore filtro ,staccaci il filo di terra che va su di esso ,ma non togliere la massa alla lavatrice e controlla la dispersione ,se non c'è più è proprio quello che ti porta tensione a massa ,puoi anche eliminarlo ,tanto sono più i problemi che causa che quelli che risolve.
