1 vs 3 ampere
Luca
1 vs 3 ampere
Messaggio da Luca »
Ciao a tutti,
Ho un router americano che vuole corrente alternata a 12V e 1A. Il suo trasformatore accetta solo 120V, quindi non posso usarlo.
Ho cercato in casa, e ho trovato un trasformatore che produce 12V e 3A. Non mi intendo di queste cose, e la mia domanda e': posso usarlo? che succederebbe? 3 ampere invece che 1 me lo friggono?
Grazie mille,
Luca
Se l'alimentatore è stabilizzato, non c'è nessun problema.
L'assorbimento dipende dall'apparecchiatura che vi viene collegata e l'intensità di corrente dichiarato (3 Ampere) si riferisce alla massima erogabile.
Se l'alimentatore non è stabilizzato invece possono esserci dei problemi in quanto la tensione varia in funzione della corrente assorbita, quindi se un alimentatore non stabilizzato garantisce 12 Volt ad un assorbimento di 3 Ampere, con un assorbimento inferiore avrebbe una tensione maggiore, e questo ritengo che su una apparecchiatura elettronica potrebbe creare qualche problema, al limite anche di "friggerla".
Scusatemi, ma state parlando di alimentatori o di trasformatori? non vorrei che si fosse creata un po' di confusione.
Hai ragione Roby,
Luca parlava di trasformatore in corrente alternata, sono io che non ho letto bene il messaggio.
Se si tratta di un trasformatore in C.A. l'alimentatore (stabilizzato) è presente all'interno del router, quindi direi che a questo punto non ci sono problemi ad utilizzarlo, anzi, scalderà di meno ;)
Tu cosa ne dici Roby?
Corretto. ;)
