Consiglio acquisto saldatrice inverter e opinioni del forum
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
Propongo un'argomento molto interessante per tutti gli appasionati del fai da te e che mi stà a cuore,nel senso che vorrei acquistare una saldatrice inverter(sarebbe la mia prima saldatrice)e vorrei acqusiatrne una di qualità e che mi eprmetta di saldare dal lamierino,hai profilati,ecc insomma che abbia le seguenti caratteristiche:
1)possa essere usata per la maggior parte dei materiali
2)che sia facilissima da usare per un neofita come me
3)che possa utilizzare qualsiasi elettrodo dal 1.6mm fino al 4mm
4)che sia accessoriata con accessori di qualità(mi riferisco hai cavi,pinza,torcia e maschera)
In più ditemi cosa valutare da una saldatrice ad un'altyra o da marca a marca,cioè io ho dato un'occhiata ma cè una confusione totale,l'unica cosa che forse sia chiara dovrebbe essere un'amperaggio tra 140/160ampere,marca telwin-deca-fimmer.Però della stessa marca e con lo stesso amperaggio cambiano anche nomi e sigle es telwin force e telwin tecnica,deca starmicro e deca mos...ecc insomma solo confusione in più mi mettono e non riesco a decidere.Spero che mi possiate aiutare con delle informazioni semplici(perchè già di siti e forum ne ho letti anche troppi,e più leggo e più mi confondono :oops: )e che magari descriva la propria saldatrice con le varie caratteristiche,marca e come si è trovato sia come qualità che come assistenza della marca.
pacoseven
Messaggio da pacoseven »
sugli inverter non sono preparato.
ma un consiglio te lo dò: i nomi e le sigle degli inverter /saldatrici sono fuorvianti in merito alla potenza.
es. l'inverter XYZ 140 sembra essere da 140 ah. , poi vai a guardare la tabella e scopri che in realtà è da 120 Ah.,se non meno.....
g. Marx
gibor
Messaggio da gibor »
Io aggiungo che con il contatore domestico (3kw nominali) difficilmente riesci a saldare con un elettrodo maggiore di 2,5mm.
La differenza fra inverter e tradizionale a trasformatore in pratica si riduce all'atto pratico in un minor peso per il trasporto ed una minor propensione all'attacco iniziale dell'elettrodo.
Questo difetto ha un nome tecnico ma non lo ricordo, succede che quando tocchi il pezzo con l'elettrodo questo tende a saldarsi sul pezzo costringendoti a tirare rapidamente a dx e sx per staccarlo, in quelle ad inverter accade meno di frequente.
In negativo risulta invece la differenza di costo fra le due, non è raro trovare offerte saldatrice e smeriglio 50euro, solo perché ritenuta di vecchio tipo.
Lupo83
ciao gibor
forse dici l'incollatura dell'elettrodo,ma a quanto ho letto succede per un amperaggio selezionato troppo basso.L'inverter per l'uso hobbystico per quanto ne sò e ho letto,sembra la migliore soluzione,anche per lavori semiprofessionali.Il problema è trovare il prodotto giusto:(come detto più leggo forum e siti del settore(compresi i siti delle case produttrici)più cresce l'indecisione e la confusione.Tu che saldatrice hai?aspetto commenti anche da altri del forum
gibor
A casa per lavori di ciappinaggio ho una vecchia elto120 tradizionale ovviamente, mentre per assistenza mi son trovato fra le mani di tutto un po'. E ti confermo quanto detto sia in fatto di costi che di utilizzo, per l'amperaggio è comodo dire che lo fa se troppo basso, poiché viene scelto come compromesso fra la fusione dell'elettrodo e lo spessore del materiale che saldi.
In realtà la differenza di incollaggio fra inverter e tradizionale è legata alla stabilità di uscita della tensione della saldatrice, dove quella a trasformatore risente di più della variazione di carico.
Tu che hai passione anche per l'elettronica dovresti sapere che il materiale fuso ha una resistenza maggiore di quello freddo, ecco quindi da dove arriva il sovraccarico che impedisce la fusione e quindi si incolla (giusto il termine :) ).
Lupo83
si infatti,hai ragione.Cmq per l'argomento che ho aperto,quali inverter(sia come amperaggio sia come marca)consiglieresti?:)
gibor
Quando si tratta di acquisti sono sempre restio a dare consigli, i motivi per cui si sceglie una o l'altra sono al 99% soggettivi.
Tanto per indicarne una che ho usato e che conservo un buon ricordo questa
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 4aaa841ba3
Lupo83
ho visto una miriade di marche,ma penso di soffermarmi a solo 3 marche:Deca,Telwin e Fimer.La stanley sò che è una marca che fà di tutto,dai cacciaviti,ecc,mentre el marche che ti ho detto dovrebbero(per quanto ne sò,specie telwin e deca)essere specializzate solo nel campo della saldatura.Quindi come marche sarei optato per quelle 3,anche sè il prezzo è in linea con la stanley che hai messo.Come amperaggio quindi sui 140ampere dovrei mantenermi?quindi elettrodi da 1.6 a 3.25mm per un contatore di casa?altre esperienze anche indirette o per sentito dire?mi rivolgo sempre a tutti
rele
Messaggio da rele »
Anch'io è da tempo che sto pensando ad una saldatrice ad arco ad inverter, per sostituire la vecchia a trasformatore,
ma pure io ogni volta che sto per prenderne una in qualche fai da te... ne trovo un 'altra che mi sembra meglio :lol: .
L'unica cosa che posso suggerire è, se hai pensato di prendere anche una maschera autooscurante,
non fidarti di quelle a poco prezzo, perchè hanno una velocità di oscuramento
non sempre rapida,
che alla retina fa malissimo :cry: .
Meglio quelle professionali, che però va a finire che le paghi come la saldatrice.
Personalmente saldo solo con la maschera da tenere in mano e cambio ogni due-tre anni, il vetrino di schermatura,
che compro rigorosamente in un negozio professionale.
Con gli occhi non si sherza. :o
Lupo83
ciao rele
praticamente fai come me,ogni volta che vedi un modlelo o marca,già cè ne un'latra che sembra più vantaggiosa :lol: .Quella che finora stò tenendo più in considerazione(avendone scartate parecchie),prendendo i seguenti parametri principali:
1)qualità/costo
2)che abbia la mschera autoscuranet(perfettamenet daccordo con il discorso delg'occhi)
3)che sia sui 140/150ampere(quindi che sia supportata da un contatore domestico)
4)che non sia ne un giocattolo ne una professionale da migliaia di euro
5)che sia una mrca famosa
6)che abbia dei centri assistenza sparsi in tutta italia quidni anche la possibilità di acquistare ricambi e accessori
è questa:
http://www.ebay.it/itm/TELWIN-Saldatric ... 1e669ad890
Leggendo in vari forum,una maschera autoscuranet bisogna prenderla non meno di 11din(che è il grado di protezione e anche il tempo di oscuramento del vetro stesso,per quanto ho capito)e questa di ebay sembra di 11din,avendo controllato anche sul sito telwin,in cui ci sono anche maschere da 11 a 13din regolabili.Che ne pensi?Hai dei suggerimenti in merito?considera che sarebbe la mia prima saldatrice e che vorrei un prodotto buono ma sempre tenendo conto alla tasca,nel senso che ne deve valere la spesa.
Lupo83
nessuna novità?:/
che altro cerchi :?:
Se vuoi essere accompagnato al negozio ,non ti resta che chiedere. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D
Lupo83
dico,il modello che ho messo come link,vi sembra un giusto compromesso tra le caratteristiche che ho detto che cerco e il prezzo?:)voelvo una conferma,inoltre dalmos tu che saldatrice hai?marca e tipo,e le tue opinioni o osservazioni:)già che ci sei..lo sò che rompo sempre
DECA MOS EVO 138 SALDATRICE INVERTER 130 AMP + VALIGIA ACCESSORI
NVERTER PER SALDATURA AD ELETTRODO E TIG
IN CORRENTE CONTINUA
CARATTERISTICHE:
DC: la corrente erogata è continua, sia diretta che inversa. Consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi svariate qualità di metalli
TIG: è ideale per chiunque necessiti la finezza ed accuratezza di lavoro, ottenibile solo con il processo TIG. I materiali saldabili sono: inox, rame, nichel etc. a partire da 0,5mm. di spessore
HOT START: uno spunto di potenza aggiuntiva (booster) facilita l'innesco dell'arco. Molto utile per gli elettrodi di difficile innesco
ANTI-STICKING: elimina il fastidio dell'incollamento dell'elettrodo al pezzo. Evita il surriscaldamento dell'elettrodo proteggendone le caratteristiche
ARC FORCE: aumenta gli ampere quando l'arco di saldatura è tenuto corto. Incrementa la penetrazione degli elettrodi e migliora le caratteristiche meccaniche del giunto saldato
BASSO ASSORBIMENTO: gli impianti sono utilizzabili anche collegati a forniture elettriche di tipo domestico
PROTEZIONI: protezione totale contro: sovratemperature d'esercizio, disturbi elettromagnetici
Alimentazione (volt 50/60 Hz): 1 Ph x 230 Fusibile (Amp): 16 Potenza di installazione (Kw): 2,5 Fattore di potenza (Cosj): 0,8 Rendimento (h): 0,85 Tensione a vuoto (Volt): 75 Campo di regolazione (Amp): 5 - 130 Elettrodi utilizzabili (Ø mm): 1,6 - 3,2
Servizio (%): 130 @ 20% 75 @ 60% Dimensioni (mm): 275 x 130 x 170 Peso (Kg): 3.5
- Cavo alimentazione con spina Schuko 2,0 m
- Manuale istruzioni
Dotazione:
Kit per la saldatura ad elettrodo composto da: cavo per saldatura in rame, sezione 10 mm2, mt 2,4+1,6 pinza porta elettrodo morsetto di massa picozza/spazzola maschera di protezione con vetro inattinico
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
@ Dalmos: la tua informazione non è completa!!! Mancano, nell'ordine:
1) Altezza, al garrese, del commesso che ti ha servito.
2) Codice fiscale del suddetto.
3) Il modello di auto sulla quale hai caricato la saldatrice al momento dell'acquisto.
4) Il n° di telefono, se possibile, della cassiera del centro commerciale dove hai acquistato la saldatrice.
5)Misure di quest'ultima.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
@ Lupo 83: si scherza, naturalmente!!!!
Buone vacanze a voi ed a tutti gli altri utenti del forum!
