Togliere colla dal pvc
unorosso
Messaggio da unorosso »
Un saluto a tutti...mi hanno regalato un telone in pvc che devo riparare , siccome chi lo ha utilizzato ne ha asportato una porzione e successivamente sul "buco" vi ha applicato qualcosa tramite un biadesivo...ora il biadesivo si è letteralmente sciolto lasciando una striscia molto collosa intorno all'area ritagliata , il mio problema è che vorrei rimuovere questa colla per poter fare una riparazione, la trielina so che funzionava ma ora in commercio non si trova più , ho letto di tentativi fatti con acetone , latte detergente , olio di semi , spray per il cruscotto dell'auto ecc ma all'atto pratico qualcuno di voi si è mai cimentato in un lavoro simile? Grazie mille... :)
Io ho usato con successo il latte detergente:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... olla+vetro
gibor
Messaggio da gibor »
Semplice diluente alla nitro per sciogliere la colla, se ci sono problemi con il fondo (che nel tuo caso non dovrebbero esserci), si può usare in modo meno efficace la benzina
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao, sui teloini leocrema o olio di oliva, oppure diluente antisilicone, le colle di nastri in moltissimi casi sono prodotti da siliconoci e l' antisilicone è il mezzo migliore a pagamento, l'olio e la crema li abbiamo in casa e una prova si può fare, proverei anche il consiglio di giovanni. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
unorosso
Proverò con i vari metodi consigliati più ho comprato in un brico una lattina di solvente per cere e silicone ( c'è scritto che non danneggia il supporto e neanche i tessuti ) e un'altra di acetone...vado per tentativi ma devo procurarmi il materiale prima perchè il lavoro lo devo fare un pò distante da casa e devo avere i materiali sottomano , poi passerò all'incollaggio..Bostik per materiali plastici flettenti , gomma , pvc ecc
vi faccio sapere...grazie infinite a tutti.. :)
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
prova quanto suggerito,
se non ci riuscissi ti consiglio un prodotto rimuovi-adesivi in spray... 5 euro spesi bene e serve sempre
unorosso
°°Giacomo°° ha scritto:prova quanto suggerito,
Devo dire che l'ho cercato ma non l'ho trovato..oggi mi faccio un giro in altri due brico...grazie anche a te :)
°°Giacomo°°
prova da un ferramenta ben fornito, di quelli che tengono prodotti anche per uso professionale ;)
ichnos
ciao occhio l'acetone è corrosivo per il pvc, tutti i prodotti che togono la colla dei nastri sono antisiliconici, quello che costa nemo è quello in lattina tipo diluente da 1 lt gli sono chimicamente identici ma costani il doppio ciao
AJO' CHE CE LA FAI
