Riparare o cambiare caldaia.
silviogiulia
Messaggio da silviogiulia »
Possiedo dal 1986 una caldaia Sime Murelle nel mio appartamento di circa 100 mq. La caldaia è sempre andata bene ma adesso ce una perdita di acqua e la ditta che mi fa la manutenzione annuale mi ha detto che la spesa si aggira sui 300 euri e che forse sarebbe meglio sostituirla con una più moderna che secondo il loro parere si ripagherà nel tempo con i consumi sicuramente molto minori.
Pensate che il discorso fili ???.....volendo cambiare potete suggerirmi una caldaia che da buone garanzie ??
Il possibile risparmio mi ripagherà veramente con maggiore efficienza e minore spesa ??
Grazie Silvio
ma da dove perde lo ha detto. :?:
puoi postare una foto di dove si trova la perdita o descriverla :?:
silviogiulia
Non si capisce da dove arriva l'acqua ma se faccio entrare acqua sino al 12 si svuota in un paio di giorni. Mercoledì vengono a vedere di nuovo i tecnici. Il preventivo senza precisione lo aveva fatto quello che mi ha fatto la manutenzione a maggio. Io vorrei puntare ad un tuo parere sul risparmio con una nuova........eventualemnte dopo la visita ti saprò dire di più.
Grazie Silvio
rele
Messaggio da rele »
Falla riparare, se ha un rendimento ancora decente
ti conviene.
E' ovvio che gli idraulici fanno sempre discorsi catastrofici per installare nuove caldaie. ;)
Le caldaie di adesso hanno sicuramente un rendimento maggiore,
ma hanno anche molta piu' elettronica , e siccome ci sono un sacco di componenti made in cinesia, sia elettroniche che metalliche,
si possono avere sorprese spiacevoli.
A mio cuggggino :lol: ha cambiato una SILE (non Sime), per non fare una piccola riparazione piu' o meno della cifra che ti hanno chiesto,
perchè si è fatto convincere dall'idraulico.
Ebbene in un anno , a forza di problemini e probemucci, sta rimpiangendo la sua vecchia SILE.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Ma vogliamo parlare delle vecchie vaillant????? Quando vivevano nell' altra
casa, che e' di mia moglie, avevamo una di queste caldaie che era stata
installata dalla nonna , ed e' tutt'ora attiva senza mai nessun problema da
oltre una ventina di anni! Certo il rendimento sara' inferiore e la rumorosta'
piu' alta ma quella e' una caldaia fabbricata quando ancora non c'era il
concetto di obsolescenza programmata...
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=8173
silviogiulia
Grazie a tutti.....cmq tra un'ora viene l'idraulico e cosi saprò il pezzo da cambiare. Mi farò dire esattamente di cosa si tratta e il relativo preventivo e poi ci sentiamo.
Grazie Silvio
rele
Messaggio da rele »
Diversi idraulici , specie quelli piu' giovani,
propongono di cambiare la caldaia vecchia, se ha qualche malfunzionamento,
anche perchè non si vogliono sbattere piu' di tanto per risolvere guasti :D
o anche per non star li' a cercare un pezzo di ricambio appena appena un po' difficile da trovare nei ricambisti dove si servono.
Parallelamente ci sono quelli veramente bravi ,
che ti rimettono a posto anche vecchi catenacci, con la spesa giusta.
silviogiulia
Fatto tutto......
E' venuto un bravo idraulica alla vecchia maniera.....è stato poco più di un'ora ed ha cambiato la valvola di sicurezza o di sfiato che sta sotto la caldaia. Ha controllato un po tutto e mi ha preso 50 euri.
Grazie per l'aiuto
Silvio
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Spero che l'idraulico sia veramente bravo, perchè di solito la valvola di sicurezza non si mette a perdere per caso, generalmente c'è un motivo e lei fa il suo lavoro a cui è preposta.
Non capisco come mai ci si ostini a chiamare l'idraulico per la riparazione della caldaia quando esistono i centri assistenza specifici per ogni marca che hanno i ricambi originali sempre a disposizione e conoscono i problemi dei vari modelli a menadito.
Inoltre non meno importante non hanno nessun interesse a far sostituire l'apparecchio.
Ciao a tutti.....Carlo
