Ciao, sono nuovo del forum ho letto tutti i post sulle lavatrici (x il momento) ho un problema con la lavatrice in oggetto, la manopola si ferma in un punto e non va più avanti e la lavatrice continua a girare su quel programma. Problema dell'orologio?? domani comincio a smontarla se avete qualche indicazione ne sarò ben felice.
Ciao schiador
Margherita AB 88X
Ciao schiador,
effettivamente a questo punto viene da pensare che potrebbe trattarsi proprio del timer "programmatore", ma visto il costo piuttosto elevato non so se vale la pena di tentare una riparazione "faidate" e scoprire che magari il guasto è da un'altra parte, oppure se è il caso di chiamare il tecnico che è in grado di fare una diagnosi più accurata.
Valuta tu
Valuta tu
Ciao, allora l'ho aperta pulito tutto ew riprovata notato che si ferma principalmente sul programma 2 e NON scalda l'acqua. Provato a resettarla e farla ripartire da un altro programma (4) il timer si riporta sul 2.
Credo che ho chiamo il tecnico o la butto, so già che il timer è uno dei pezzi + costosi.
Grazie capitano
Grazie capitano
Se non scalda l'acqua potrebbe anche trattarsi di un problema alla resistenza...
Il termostato "potrebbe" aspettare di arrivare alla temperatura per dare l'OK al proseguo del programma.
Prova a fare un lavaggio selezionando il pulsante o la posizione della manopola delle temperature per fare il "lavaggio a freddo" e vedi se si ferma anche così.
