Presa elettrica senza corrente
cworange84
Messaggio da cworange84 »
Mi sono appena accorto che una presa elettrica non funziona. Ho quindi provato un cercafase e non rileva nulla. L'ho smontata per vedere se c'era qualcosa di anomalo ma sembra tutto ok ed inoltre l'impianto (e la casa) sono di recente costruzione. Non so quanto "a valle" sia questa presa eventualmente per controllare se ci sono delle interruzioni più a monte, posso dire che è la seconda più vicina all'interruttore generale e la prima (più vicina) è ok. E' possibile fare qualcosa oppure devrò chiamare l'elettricista per forza?
Grazie :)
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
devi capire dove si trova l'interruzione: potrebbe trattarsi di un cavo tranciato così come del cavo fuoriudcito da un mammuth di raccordo. Inizia con l'individuare da dove arrivano fase, neutro e massa e controlla in quella diramazione
cworange84
ottobre_rosso ha scritto:devi capire dove si trova l'interruzione: potrebbe trattarsi di un cavo tranciato così come del cavo fuoriudcito da un mammuth di raccordo. Inizia con l'individuare da dove arrivano fase, neutro e massa e controlla in quella diramazione
Ciao ottobre_rosso e grazie per la risposta. Purtroppo non me ne intendo di elettricità ed impianti quindi ti chiedo un po' di pazienza :)
Da dove dovrei cominciare e come dovrei procedere? Come faccio ad individuare da dove arrivano i 3 cavi, come hai suggerito? Smontando la presa i cavi escono da un tubo sulla sinistra e muovendoli si sente rumore appunto da quella direzione, ma da quel lato della parete c'è solo la porta d'ingresso e l'interruttore generale.
gabriele60
Re: Presa elettrica senza corrente
Messaggio da gabriele60 »
cworange84 ha scritto:Mi sono appena accorto che una presa elettrica non funziona. Ho quindi provato un cercafase e non rileva nulla. L'ho smontata per vedere se c'era qualcosa di anomalo ma sembra tutto ok ed inoltre l'impianto (e la casa) sono di recente costruzione. Non so quanto "a valle" sia questa presa eventualmente per controllare se ci sono delle interruzioni più a monte, posso dire che è la seconda più vicina all'interruttore generale e la prima (più vicina) è ok. E' possibile fare qualcosa oppure devrò chiamare l'elettricista per forza?
Grazie :)
scusa se ti dico cose elementari
se l'impianto è nuovo e non hai toccato nulla, guarda prima che non ci sia qualche interruttore (presa comandata) o se ci sono tanti interruttori sul centralino guarda che non ce ne sia uno a metà, poi prova a muovere un po' la spina nella presa, (utilizzando qualcosa che sei sicuro funzioni).
cerco di fare il possibile...
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
prova a fare come ti ha suggerito giustamente Gabriele60. :)
A parte questo,
lo so che dirlo in un sito di fai da te, sembra fuori luogo,
ma siccome tu stesso all'inizio hai detto che sei completamente digiuno di impianti elettrici e non ha nessuna familiarità con la "corrente"
ed inoltre tu stesso ipotizzavi di chiamare un impiantista,
per me sarebbe meglio che chiamassi appunto un professionista.
certo, sarebbe molto bello che una persona completamente inesperta nel campo elettrico, grazie a dei consigli di questo forum, riuscisse a risolvere dei problemi in un impianto :D .
Il discorso è, che se non è un semplice magnetotermico scattato nella centralina
dovresti mettere le mani direttamente nelle varie scatole porta frutti o nelle scatole di derivazione,
il che per un inesperto puo' essere pericoloso. ;)
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
rele ha scritto:Ciao, :)
CONCORDO ...
Think Safe! Work Safe!
