ridurre il click del rele
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
per motivi di impianto elettrico gia predisposto ho dovuto optare per l uso di un rele per fare il comando di una lampada da tre punti.
solamente che il rele dovrei metterlo per forza in una scatola della camera da letto visto che e l unica che comunica con tutte le altre.....
il problema e che il rele fa il click che e un po fastidioso.
vorrei chiedervi dei consigli su come eliminare o almeno ridurre quel rumore.
stavo pensando di mettere ilrele dentro una scatolina oppure avolgerlo di nastro isolante in modo da ridurre al minimo le vibrazioni.
consigli
potresti incollare un foglietto di polistirolo o altro materiale purché sia
autoestinguente, all'interno del coperchio della scatola di derivazione,
a casa mia ho rifatto l'impianto e li ho eliminati in fin dei conti si tratta
di passare un solo filo dai due deviatori verso la scatola dove è collegata
la lampadina
Re: ridurre il click del rele
tonicacciavite ha scritto:ciao
consigli
Ci sono i relè elettronici che non fanno alcun "click" ;)
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Volendo c'è anche quella possibilità!
Non so che relè hai usato ma se è il classico finder il clic è appena più dello scatto di un interruttore.
Non credo che si accenda e spenga in continuazione peciò mi sembra una preoccupazione superflua
Ciao a tutti.....Carlo
tonicacciavite
lo devo ancora comprare , pero siccome andra in camera da letto mi sono posto il problema.
nn sapevo dei releelettronici, il collegamento e uguale a quelli classici ?
devo prendere un rele passo passo per accendere una lampada da tre punti....
tonicacciavite ha scritto:lo devo ancora comprare , pero siccome andra in camera da letto mi sono posto il problema.
Sono identici a tutti gli effetti; hanno un circuito elettronico con un integrato che sostituisce la bobina ed i contatti, eliminando di conseguenza il "click" che fanno quest'ultimi.
Angelo74
Messaggio da Angelo74 »
Io li ho in soggiorno ed in corridoio e l' unico click che sento e' quello del pulsante!
Angelo
tonicacciavite
ho comprato un rele silenziaiato , propiocome mi era stato consigliato solamente che ho dei dubbi su come collegarlo
secondo voi e corretto?
bepi
Messaggio da bepi »
se sui pulsanti hai la fase si.
tonicacciavite
certo,sui pulsanti entra la fase nera che va anche al contatto L, mentre che con il marrone esco dagli interruttori e vado sul 3 ( che nel rele classico dovrebbe essere la bobina)
bepi
Messaggio da bepi »
quel relè puoi collegarlo a 3 fili( nel quale si usa il neutro sui pulsanti), o a 4 fili(nel quale si usa la fase). Se sei certo di avere la fase sui pulsanti allora lo hai collegato el modo giusto.
tonicacciavite
in che senso se sono certo di avere la fase sui pulsanti?
certo che la posso avere basta che collego come ho disegnato...
come sarebbe a tre fili?
bepi
Messaggio da bepi »
Mettiamola cosi sei sicuro che lo schema che hai disegnato corrisponda all impianto che hai in casa?
tonicacciavite
certo....se fosse cosi funzionerebbe?
bepi
Messaggio da bepi »
si
