Chiarimento su salvavita
Il quesito è banale: in caso di contatto fra neutro e terra, deve saltare il salvavita, oppure no?
bepi
Messaggio da bepi »
deve saltare se tra neutro e terra circola una corrente superiore a quella nominale del differenziale.
bepi ha scritto:deve saltare se tra neutro e terra circola una corrente superiore a quella nominale del differenziale.
Per cui, se misuro con il tester la tensione fra il neutro e la terra, quanti volt devo trovare?
bepi
Messaggio da bepi »
non c'è un valore preciso, idealmente dovrebbe essere quasi zero ma raramente è cosi
polposcialbo
Messaggio da polposcialbo »
a vuoto 0
sotto carico 220 V
Misurando fra neutro e terra ho trovato 6 volt. Per cui, considerando che la resistenza della terra si avvicinerà a zero,
si può dedurre che il differenziale è saltato perché ha registrato una dispersione di 6 Amp ?
bepi
Messaggio da bepi »
se hai 1 omh di resistenza di terra si, ma è un valore buttato un pò la dovesti misurare la resistenza dell impianto di terra. A occhio non puoi dire che sia prossima allo zero potresti avere anche 200 ohm.
Ultima modifica di bepi il gio 29 nov 2012 6:08 pm, modificato 1 volta in totale.
polposcialbo
bepi ha scritto:se ai 1 omh di resistenza di terra si, ma è un valore buttato un pò la dovesti misurare la resistenza dell impianto di terra. A occhio non puoi dire che sia prossima allo zero potresti avere anche 200 ohm.
Sì, è gustissimo. La resistenza di terra in una abitazione non può essere prossima a zero, dato che hai la resistenza dovuta alla presenza di cavi di una certa lunghezza, ossidazioni varie, etc...
Il differenziale civile considfera che scatta a 30 mA, con 6 A letteralmente rischi di friggere nel caso la corrente passi attraverso il tuo corpo!
bepi
Messaggio da bepi »
Comunque se ammettiamo che hai una resistenza di 1 ohm, escludi il differenziale e metti in corto neutro e terra passerebbero 6A ma avendo l differenziale il problema non si pone. Come mai ti è venuta questa curiosità?
gibor
Messaggio da gibor »
a vuoto 0
sotto carico 220 V
Questa non l'ho capita :shock:
bepi
Messaggio da bepi »
credo intenda tra fase e terra.
polposcialbo ha scritto: Il differenziale civile considfera che scatta a 30 mA, con 6 A letteralmente rischi di friggere nel caso la corrente passi attraverso il tuo corpo!
Però, vista la resistenza del corpo umano, se tocco il neutro quanti mA attraverseranno il mio corpo?
bepi
Messaggio da bepi »
la resistenza del tuo corpo dipende da tanti fattori e non puoi dargli un valore fisso, comunque le tensioni sotto i 50 Vca non sono pericolose(in circostanze normali ovviamente). Comunque dovresti essere molto sotto la soglia del differenziale.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
a vuoto 0
sotto carico 220 V
bepi ha scritto:credo intenda tra fase e terra.
Tra fase e terra 220 V si trovano anche avuoto, o no.
Ciao a tutti.....Carlo
bepi
Messaggio da bepi »
se la terra è a zero si...io dicevo che forse con carico intendeva la fase perchè altrimenti la cosa non aveva gran senso.
