come da oggetto la mia domanda è
come va collegato un eventuale cronotermostato digitale alla mia valvola di zona? premetto che ora ho un termostato analogico semplicissimo
allego il fogliodati della mia valvola che è la stc 25 siemenshttps://www.swe.siemens.com/italy/web/I ... 4831-1.pdf
collegamento valvola di zona a cronotermostato digitale
- isex
- Moderator Senior
Ho letto meglio. La tua valvola ha un contatto ausiliario che si chiude a valvola aperta. Dunque il cronotermostato va ad eccitare la valvola e non piu' ad accendere la caldaia. Mentre i fili giallo e nero vanno diretti alla caldaia che chiude il contatto di accensione.
Nel tuo caso essendo a 230V AC, devi portare un solo filo alla STC25 ed in loco prendi il neutro. Mentre al crono devi portare una fase. Quando la temperatura scende, il crono chiude il contatto e porta la fase alla STC25 che si eccita. A valvola completamente aperta, chiude il contatto aux ed accende la caldaia. Quando si spegne, fa il processo inverso.
Think Safe! Work Safe!
