LAVASTOVIGLIE REX BUILT IN IT-56 SI BLOCCA IL PROGRAMMA
giap
Messaggio da giap »
Ciao, ho un problema con la lavastoviglie. il timer che avanzando avvia i vari processi , non va avanti automaticamente come dovrebbe ma bisogna spingerlo leggermente. Detto così potrebbe sembrare che il timer sia rotto, invece pensando ciò lo ho appena cambiato (100 euro!) ma anche quello nuovo fa lo stesso difetto.
A QUESTO PUNTO CHE PUO' ESSERE?
ci potrebbe essere qualcosa che comanda il consenso al timer che non funziona?
premetto che l' elettrovalvola del carico funziona, le ho messo il 220V e si attiva.
grazie.
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
1) Bisogna spingerlo sempre o solo in qualche punto del programma?
2) Quando accendi la lavastoviglie questa parte?
3) Se gli fai fare lo scattino dopo va avanti da sola?
4) Quando la fai avanzare manualmente, l'acqua viene scaldata?
Fammi sapere
giap
Messaggio da giap »
1) si sempre
2)si
3)si
4)no
grazie
Potrebbe essere un problema alla resistenza allora, ed il timer potrebbe rimanere in attesa di un OK da parte del termostato che lo avverte della temperatura di esercizio raggiunta.
Prova a controllare se la resistenza funziona correttamente, dai un occhiata a queste altre discussioni che spiegano come fare:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=807
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=833
Fammi sapere l'esito dei controlli
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Prova a controllare tutta la parte della tastiera; prova di conducibilita' con il tester e i cablaggi da questo verso il timer.
