Lavatrice Whirlpool awoe 9129 eco
artel87
Messaggio da artel87 »
Salve, ho un problema con questa lavatrice. Il display tempo fa gia non indicava un numero dei giri della centrifuga. Adesso si illumina soltanto ma non si vede piu nulla. La lavatrice funziona, però è difficile regolarla........ é il display rotto o puo essere qualcos'altro.....
Al 99% potrebbe essere il display rotto ,ma conviene controllare il cablaggio se ha dei falsi contatti.
mariobross
Messaggio da mariobross »
Se la luce del display si è affievolita con il tempo fino a scomparire, controlla i condensatori elettrolitici in zona display.
Ciao.
artel87
Dunque.... Gli spinotti ho provato a smuoverli un po ma senza risultati... Io pensavo... Nn è che dipende dalla scheda principale e non dal display? Se cosi fosse rischio di ricomprarle il display inutilmente....
La certezza te la può dare solo una diagnosi elettronica. :( e non è detto che tutti i tecnici ce l'abbiano .
Il centro assistenza autorizzato dovrebbe tenerlo il programma di controllo.
Altrimenti se vuoi fare da te . Devi correre il rischio e cambiare prima il display.
artel87
Comunque la luce del display funziona, è blu. Che non si vedono sono i numeri.... Appena la accendi si vedono tipo simboli rossi e gialli, poi subito si accende il display tutto blu. Comunque adesso la sto utilizzando così.... :(
