oliera che gocciola( a chi non è mai capitato)?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
ciao a tutti
propongo un argomento che riguarda più della metà degli italiani(secondo me).Ho acquistato la mia terza oliera e puntualmente come tutte,dopo pochissime ore,quando verso l'olio o l'aceto,perde dal tappo del beccuccio di plastica trasparente che non fà tenuta ermetica con il boccia in vetro.Qualcuno di voi ha risolto?inoltre,qualcuno di voi ha esperienza diretta,con qualche prodotto AFFIDABILE e che non goccioli?magari mi linka il sito o la marca o il modello,ecc.
Uploaded with ImageShack.us
mettici un giro di teflon 8)
Lupo83
ma parliamo di alimenti,sarà igienico il teflon?:(
boh !! comunque non credo che vada a contatto con l'olio e poi
viene usato in idraulica
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
lo strato antiaderente delle padelle dovrebbe essere in teflon :)
Lupo83
si,le vecchie padelle sono in teflon(quello nero().Ora ci sono quelle placcate di ceramica bianca(meno tossiche).Però parliamo sempre di un teflon idraulico,al limite lo lavor con il sapone :oops: prima di metterlo.Ma voi avete avuto di questi problemi?avete oliere? :oops: scusate la domanda
io ne ho una in acciaio inox da un litro con un sistema salvagoccia
Lupo83
hai la foto per caso? :oops: ma ne hai una per l'olio e una per l'aceto?hai comprato il ''kit'' tutto insieme o a parte?
Io le ho tipo queste, una per l'olio e una più piccola per l'aceto:
http://r.twenga.it/g3.php?pg=VDszMjYxOD ... I%3D&dac=1
Lupo83
però è senza tappo:/
Si è vero... purtroppo non si può avere tutto dalla vita! :)
Lupo83
ho messo il teflon da idraulico(prima ho provato con quello normale,poi quello rosa per l'acqua calda o alte temperature)le perdite sono diminuite di un 70%diciamo,ma sempre rimane la bottiglietta unta:/.Altre idee?
Lupo83
volevo aggiornarvi,mettendo più teflon(di più non avvita)sembra tenere perfettamente :oops: grazie del consiglio.
Lupo83 ha scritto:hai la foto per caso? :oops: ma ne hai una per l'olio e una per l'aceto?hai comprato il ''kit'' tutto insieme o a parte?
scusa Lupo ma ho visto solo ora la tua richiesta, siccome noi l'olio lo
prendiamo direttamente al frantoio quindi in casa ogni volta riempio
questa ...............................tipo quella dei meccanici và............ :lol: :lol:
Lupo83
:cry: che fortuna avere l'olio buono. :lol: cmq, sempre funzionale è la tua e sicuramente durerà di più senza il rischio che si possa rompere.
