ricevitore wifi che ritrasmetta in wifi o in lan
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
salve sono alla ricerca per conto del mio collega di un sistema di ricezione wifi che ritrasmetta in wifi all'interno della casa
mi spiego meglio mi servirebbe creare un sistema simile a quello di questa foto
solo che è preferibile che sia un unico apparecchio con connettori SMA per collegarci le antenne esterne
in pratica il mio collega ha vicino casa un access point (linea retta circa 300 metri con lo spigolo di un condominio in mezzo che taglia leggermente la linea d'aria) e vorrebbe potersi connette per usare i 90 minuti concessi gratuitamente ogni giorno (90 minuti ogni registrazione quindi se si registrasse lui + sua moglie sarebbero 180 minuti ogni giorno)
attualmente con i pc rileva che c'è l'access point (1 tacca su 5 se non ricordo male riceve ) ma non gli permette di andare oltre in quanto il segnale è debole
con il dispositivo che mi ha chiesto vorrebbe poter collegarci il fisso e il portatile altrimenti l'alternativa (e a me non ispira molto) è quella di un antenna esterna direzionale YAGI collegata ad una scheda pci wifi sul pc fisso solo che dal pc fisso al punto dove ci va l'antenna ho visto che vanno 20 metri di prolunga wifi
eventualmente andrebbe bene un dispositivo che riceve il segnale da wifi e lo trasmette via lan in questo caso 20 metri di cavo lan non perdono quasi nulla (anzi credo nulla in quanto mi sembra di ricordare che le perdite di segnale ci sono oltre i 100 metri a seconda della CAT del cavo lan)
guarda qua e qua se fanno
al caso tuo
mariobrossh ha scritto:guarda qua e qua se fanno
al caso tuo
Direi piuttosto interessante. ;)
palloncini90
il problema non sono le antenne
quelle tranquillamente con 20 euro si trovano su ebay
il problema principale è il dispositivo al quale collegarle
ieri tra le varie ricerche ho intravisto un dispositivo wifi che si collega al pc tramite lan solo che le antenne sono interne al dispositivo e quindi ottimo da tenere in casa dietro ai pc fissi
a me servirebbe qlc con attacco esterno da inserire in una scatola di derivazione collegata al palo sul quale monterei l'antenna
ed allora ti serve uno di questi
palloncini90
nemmeno
tipo questo http://www.youtube.com/watch?v=J2-tHEf8-zg
quella parabola tonda l'ho gia ordinata per me entro venerdi dovrebbe arrivarmi
quel dispositivo si connette via usb e tramite connettore SMA si connette l'antenna. Ed è simile a questi solo che è fatto per collegamenti a linee distanti
quello che cerco io è un apparecchio simile che si collega al PC tramite lan
se non sbaglio ci sono dei trasmettitori USB tramite cavo lan per superare il limite dei 5 metri (ogni 5 metri di usb servirebbe un amplificatore)
ma si rischia che non venga rilevato
palloncini90
forse l'ho trovato
http://www.tp-link.it/products/details/ ... TL-WR743ND
ora devo solo capire se l'antenna dietro è fissa o se si puo installare un antenna esterna
e sopprattutto se con l'antenna direzionale fuori nel balcone permette ancora la connessione via wifi all'interno dell'appartamento
mal che vada li attacca con il cavo lan
ma scusa quello mi sembra un normalissimo router wi-fi da quello che
s'era capito a te serviva un ripetitore di segnale ............ o no :?
palloncini90
dalla descrizione dice che con la stessa antenna riceve il segnale wifi
e lo ritrasmette (aggiungendoci una psw di protezione se si vuole)
e in aggiunta ha 4 porte lan + 1 che se ho capito bene con un adattatore dato in dotazione permette di installare il dispositivo ad esempio in un sottotetto nel caso in cui prendesse meglio li il segnale da un access point
e alimentarlo tramite cavo di rete nel quale passa anche il segnale internet che si collegherà al pc
quello può andare bene per ricevere il segnale wi-fi e redistribuirlo
l'importante è che nel punto dove lo posizioni l'intensità del segnale
sia buona altrimenti se riceve 5 lui distribuisce 5
palloncini90
si si ma ho gia visto che si puo collegare con un antenna esterna quindi resta solo da capire quanto segnale perderebbe un antenna collegata a una prolunga da 20 metri (linea retta per arrivare dove c'è il pc e dove si metterebbe questo modem sono 10 metri ma dovendo fare un giro decente che non dia fastidio la misura è di 20 metri ma forse si scende a 15 metri di prolunga visto che le antenne di solito hanno 2 metri di cavo loro e forse con 17 totali si è tirati tirati)
spero che oggi o domani mi arrivino le 2 antenne che ho ordinato almeno posso fare delle prove con una scheda wifi e valutare il segnale dell'access point e capire che bisogna essere drastici con una antenna esterna o basta un antenna interna collegata a una scheda wifi
(che in questo caso la spesa scenderebbe e di parecchio)
scusa ma perché allungare il cavo d'antenna che porterebbe molta
attenuazione del segnale, individua un punto della casa magari anche
un sottotetto con un pc portatile, dove il segnale è più forte, in quel
punto ci piazzi il router ed il gioco è fatto, gli altri pc si collegheranno a
lui tramite la sua wi-fi
palloncini90
come detto il mio collega abita in condominio 3 piano su 5
un posto fattibile sarebbe in sala che ha una finestra grossa verso il ripetitore
appena mi arriva l'antenna direzionale da 8db e quella omnidirezionale da 12db vado da lui con la chiavetta wifi e faccio delle prove dalla sala per vedere se la ricezione è buona o meno se prende bene beh direi che si risolve velocemente
spero solo che non blocchi troppo quel condominio che con un angolo interrompe il campo aperto in linea retta
