Ancora su decoder digitale terrestre
Dopo l'ennesima sostituzione del decoder mi ritrovo punto e a capo.. però questa volta
succede una cosa strana: il decoder smette di funzionare e per farlo ripartire lo devo resettare
staccando la spina della corrente e riattaccandola, dopo di che va tutto bene per un po di tempo e poi lo rifa.
La cosa strana, come dicevo sopra, è che nel momento che lo devo spegnere
non lo posso fare dal pulsante sul decoder ma solo levando direttamente la spina. Altra cosa strana è che,
adesso che funziona tutto alla perfezione, anche il pulsante di spegnimento è attivo e lo posso perciò spegnere da li.
Perché, allora, quando smette di funzionare (pur essendo acceso) il pulsante sul decoder non funziona più? :o :shock: :?
vincenzo75
Messaggio da vincenzo75 »
hai sicuramente degli elettrolitici in perdita se apri il decoder vedi subito le teste gonfie.
vincenzo75 ha scritto:hai sicuramente degli elettrolitici in perdita se apri il decoder vedi subito le teste gonfie.
Dici? Dopo appena una settimana che l'ho acquistato? :o :shock: :?
Luca14
Messaggio da Luca14 »
Prova ad appoggiarci sopra la mano mentre è acceso... se produce molto calore è sicuramente un condensatore elettrolitico che tenta l'esplosione...
Ti conviene aprirlo e controllare se i condensatori hanno le "teste grosse"...
se è così ti conviene cambiarli prima che esplodano, rovinando gli altri componenti. OCCHIO CHE QUANDO LO APRI LA GARANZIA NON è PIù VALIDA, QUINDI RISCHIA SOLO SE è UN DECODER DA POCHI SOLDI...
Che modello è?
Ecco le foto dei condensatori gonfi:
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it& ... 52&bih=620
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it& ... F_8ynPM%3A
Io tempo fa ne ho riparato uno comprato da un mese e, sostituendo il condensatore più grosso, che aveva scaldato tutta la lamiera del decoder lasciando un alone nero, è tornato come nuovo...
Alla fine ne presi un altro e festa finita. Però, se dite che possono essere gli elettrolitici, visto che non l'ho
gettato via, posso sempre provare a ripararlo seguendo le vostre istruzioni :)
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
certo che ritrovarsi gli elettrolitici gonfi dopo una settimana è proprio una bella sfiga, eh?
non capisco perché non l'hai riportato indietro
Era già la terza volta che me l'aveva cambiato l'antennista... alla quarta gli dissi di lasciar perdere che ci pensavo da me. :lol:
Comunque da allora tutto perfetto e se si guasta lo posso sempre riportare indietro in negozio. :)
