Info su infissi in alluminio
Allora, il prblema di "fondo" è questo......
un' anziana signora, mi ha chiesto aiuto per bloccare l' infisso del suo balcone, non so se ragazzate o ladri, sono riusciti a rompere la maniglia e aprire le persiane in alluminio, trovandosi poi un inferriata sempre a porta e quindi, credo abbiano abbandonato l' idea di continuare!!!
Credo che siano ragazzate, perchè ci hanno provato ripetute volte, rimanendo sempre e solo ad aprire la persiana!!
Lei ovviamente, essendo sola, vuole dormire sonni tranquilli e mi ha chiesto aiuto!!!!
Ho già progettato come muovermi, però ho una domanda da farvi.....siccome dovrei forare l' infisso, volevo sapere se è possibile operare direttamente al suo interno oppure no.
Vi spiego meglio, la mia idea è di forare l' infisso e metterci 4 dadi, di quelli con testa tonda Immagine in maniera tale che dall' esterno non possono operare...o comunque hanno bisogno di attrezzi "rumorosi", però se io potessi "aprire" l' infisso e operare dall' interno, avrei un risultato a "scomparsa" (occhio non vede cuore non duole)....c'è un modo per farlo oppure no????Altrimenti, devo fare come ho già in mente, con la speranza che non si cimentino anche a tagliarmi le teste dei dadi :D
PS: i carabinieri li ha avvisati e la maniglia purtroppo non si ritrova, ci vuole un nuovo infisso :([/img]
Red Max
Messaggio da Red Max »
Più che altro non ho capito dove vorresti imbullonare, l'anta o il telaio?
allora io devo bullonare la parte "piena" delle 2 ante per fissarci dei ganci o degli occhielli, i quali fungeranno da fermo, non so se con lucchetto o cosa, ad una barra di ferro che fisserò internamente con delle U da muro a muro, quindi avrò questa barra amovibile, che fungerà da "fermo" quindi o la estirpano con una ruspa, portandosi via pure il muro oppure si mettono l' anima in pace e fanno a scocciare altrove :D Immagine
Red Max
E' che dentro c'è il meccanismo per il movimento delle doghe, bisognerebbe sapere com'è fatto.
In linea di massima le varie parti sono dei profili, percui non si possono aprire per guardare dentro.
Forse la parte orizzontale ha più possibilità, c'è però il fatto che il bullone è di acciaio ma il resto è di alluminio, poi secondo me meno si vede da fuori meglio è...
Tu sai dove sono gli ancoraggi, LORO no...
Con un allarme non sarebbe meglio? :roll:
giovanni ha scritto:Con un allarme non sarebbe meglio? :roll:
Giovanni, capisco la sicurezza e hai ragione, ma è un anziana signora, con una pensione minima.....io le sto andando incontro, facendole spendere il meno possibile. facendo un lavoro pratico e nello stesso tempo credo utile, pensa che al momento, ho messo un fil di ferro che abbraccia le due tapparelle e "tira" contro l' inferriata, quelle tapparelle si sono imbalsamate, tantè vero che la signora si sentiva già più rassicurata, solo che rimanendo così, non può ne aprire l' inferriata ne tanto meno la tapparella e poi, tra l' una e l altra ha anche la zanzariera, quindi impossibile lasciarlo così!!!
avevo pensato a metterci 2 occhielli, magari con delle autofilettanti o rivettii (per non far vedere nulla da fuori) ma secondo me è sempre una cosa "allentabile" invece con i dadi senza testa e i bulloni bloccafiletto avooooooglia a tirare con le mani :D
perchè poi lei mi ha detto che ha anche un ferretto di questi per porte che penso di metterò nella parte bassa, dato che il tondino che chiude solitamente la tapparella, non chiude più nella zona del pavimento, si vede che la maniglia rotta, non ce la fa a spingerlo giù.
Quindi, barra centrale, ferretto in basso e passa la paura :D
