Hai un ferro da stiro Polti che ti mostra la spia di allarme vapore accesa e si rifiuta di funzionare correttamente? In questa guida un utente ci racconta passo passo come ha individuato e risolto il problema. Una lettura utile per chi vuole provare a sistemare da sé il proprio ferro da stiro senza dover subito correre in assistenza!
Elettrodomestico:
Ferro da Stiro POLTI Mod. Forever 1400
Sintomo:
Esce per un secondo il vapore, si sente la pompa, ma poi sulla base del ferro si accende il led rosso mancanza vapore.
Intervento:
Per spegnere questa spia si deve premere il tasto reset.
Ho risolto facendo alcuni lavaggi con il prodotto decalcificante e questa immagine vi fa capire cosa c'era all'interno.
Pulizia del calcare dal ferro da stiro
Vincenzo75.
