Il tuo rasoio Braun non tiene più la carica? Prima di metterlo nel cassetto o comprarne uno nuovo, prova a cambiare la batteria! In questa guida ti mostriamo passo passo come smontare un regolabarba Braun, identificare il tipo di batteria, sostituirla in sicurezza e far tornare il tuo fidato rasoio come nuovo — senza bisogno di essere un tecnico.
Utilizzo da tempo un rasoio da viaggio Braun 5280 di quelli per accorciare la barba. Questo rasoio è dotato di una batteria ricaricabile interna che ogni volta che si scarica, va ricaricata attaccando il tutto alla corrente tramite un cavo, per circa 6/8 ore.
Una volta che la batteria ha esaurito il suo ciclo di vita e non si ricarica più, il rasoio diventa inutilizzabile perchè anche tenendo il cavo di alimentazione attaccato, la corrente fornita è sufficiente solo alla ricarica della batteria e non al funzionamento del motore.
Apertura del rasoio
A questo punto quindi si rende necessaria la sostituzione della batteria ricaricabile.
La prima operazione da effettuare è l'apertura del rasoio che si ottiene eseguendo il sequenza le seguenti azioni:
1) smontare la testina superiore, quella con la lama.
2) sganciare le due mollette poste ai lati del perno centrale, forzandole leggermente con un piccolo giravite piatto.
3) Rimuovere le mollette con un paio di pinzette a molla tenendo presente la posizione in cui erano montate per quando si dovranno rimontare.
4) Fate attenzione alle molle di bloccaggio della testina poste ai due angoli superiori nella foto perchè quando apriremo in due l'involucro del rasoio queste probabilmente cadranno. Basta sapere come vanno rimontate perché in fase di rimontaggio potranno essere incastrate nei loro alloggiamenti prima di richiudere il tutto.
Sfilare il circuito stampato
5) Ora forzando leggermente con un piccolo giravite lungo la scanalatura laterale del rasoio, questo si dovrebbe aprire in due.
6) Sempre usando il giravite dovrebbe essere possibile tirare su il circuito stampato e tirandolo leggermente con le dita, questo dovrebbe sfilarsi dalle sue sedi e venir via completamente.
Che tipo di batteria acquistare
La batteria contenuta è di tipo stilo (AA) ricaricabile al Nickel Cadmio (NiCd) o al Nickel Metal Idrogeno NiMh con terminali a linguetta metallica (vedi la prima immagine in testa).
E' possibile usare indifferentemente uno dei due tipi di batteria sopra descritti, quelle al NiMh hanno una maggiore capacità (e quindi la carica regge per più ore) e anche se hanno un costo sensibilmente maggiore io le consiglio.
Non è possibile utilizzare in alternativa alcun altro tipo di batteria ricaricabile perché le modalità di ricarica degli altri tipi sono diverse e si danneggerebbero sia la batteria che il circuito elettronico di ricarica.
Sostituzione della batteria
Ora con un saldatore di bassa potenza, di quelli adatti ai circuiti elettronici, basterà dissaldare i terminali della vecchia batteria e saldare quelli della nuova (fate sempre attenzione a rispettare la polarità). Ricordate di riporre la vecchia batteria dentro uno degli appositi contenitori per le batterie esauste in quanto questo tipo di ricaricabili sono altamente inquinanti se non smaltite nel modo corretto.
Poi basterà rimontando il tutto a fare attenzione ad inserire bene il circuito elettronico nel suo alloggiamento e le due mollette di blocco della testina si potranno incastrare prima di chiudere le due parti del guscio del rasoio.
Sperando che questo articolo vi sia stato utile vi saluto.
Grazie e alla prossima
