- Introduzione
- Le modalità di apertura delle ante a ribalta
- I braccetti Huwil Duo Häfele
- Che tipo di anta a ribalta possiamo montare
- Modalità di montaggio per ante con ribalta verso il basso
- Modalità di montaggio per ante con ribalta verso l'alto
- I braccetti Huwil Maxi Häfele
- Dove trovare i braccetti della Hafele
Hai deciso di installare un’anta a ribalta in cucina o in un mobile fai da te? I braccetti Hafele sono una soluzione semplice e affidabile per rendere l’apertura leggera e funzionale. In questa guida ti mostriamo passo passo come montarli correttamente, con foto e spiegazioni chiare per evitare errori. Bastano pochi strumenti, un po’ di pazienza e il risultato sarà professionale anche se non sei un esperto del settore.
Oggi vi parliamo dei braccetti che consentono in modo pratico e funzionale, il montaggio di ante con apertura a ribalta.
Pensili, armadietti, dispense, comodini, mobiletti da bagno e da cucina… sono molte le possibilità per utilizzare, invece delle classiche ante ad apertura laterale, ante con il movimento di apertura a ribalta.
Prima di tutto va specificato che l'apertura delle ante a ribalta può avvenire sia verso l'alto che verso il basso, in qualche caso può essere interessante mettere una doppia anta sul pensile, una che si apra verso l'alto ed una verso il basso.
in questo modo l'anta inferiore, una volta aperta, può offrire un comodo piano d'appoggio senza che questa sporga eccessivamente dal mobile stesso.
In questo articolo parleremo in particolare del braccetto Huwil Duo Häfele: il più classico dei braccetti per il movimento a ribalta, è semplice perché è adatto a quasi tutte le tipologie di mobile per la casa e un singolo supporto regge sino a 11 kg, inoltre ha un utilizzo reversibile ovvero può essere montato sia sul lato destro sia sul lato sinistro e viene fissato tramite delle staffette su cui si aggancia mediante delle clip a pressione.
Il braccetto Huwil Duo Häfele può essere utilizzato, semplicemente invertendo la posizione delle leve, sia come supporto per ante a ribalta che si aprono verso l'alto, che come fermo per l'apertura per ante a ribalta che si aprono verso il basso.
Nel caso venga utilizzato per l'apertura della ribalta verso il basso, può essere montata, come è possibile vedere dalla figura, in due posizioni diverse. Nella seconda delle due modalità di montaggio descritte, l'asta non necessita dell'ulteriore elemento di trattenimento.
Nell'utilizzo invece per l'apertura della ribalta verso l'alto, c'è la possibilità di avere un angolo di apertura dello sportello di di 75°, 90° o di 110° a seconda di come vengono montati i supporti (e ovviamente di quali cerniere vengono utilizzate).
E' comunque disponibile un VIDEO DI ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO che spiega in modo chiaro tutta la procedura da seguire nel montaggio per sfruttare le varie opzioni offerte dal braccetto.
Un'altra categoria di braccetti che voglio mettere in evidenza è quella del modello Huwil Maxi Häfele.
Questo sistema per ante a ribalta è innovativo perché si applica facilmente a pensili con o senza maniglie per l’apertura, anche su ante di grandi dimensioni fino a 50 kg.
Il set completo Maxi disponibile su Tuttoferramenta riguarda tutti i modelli della gamma in quanto vi è una distinzione di modelli in base al peso che supportano, la regolazione di frazionamento dipende dal peso dell’anta quindi troveremo ghiere colorate in corrispondenza di pesi in ordine crescente : A = ghiera Grigia, B=ghiera Beige, C=ghiera Bianca, D= ghiera Nera.
Il sistema Huwil Maxi ha un’angolo di apertura variabile e da fissare con angoli da 75°,90° o di 110° e può essere completato con un ammortizzatore per la corsa dell’anta.
Anche in questo caso c'è disponibile un VIDEO DI ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO che spiega nel dettaglio le fasi di montaggio e regolazione dei braccetti.
Nel nostro sito Tuttoferramenta.it nella categoria Ferramenta per Mobile (la nostra categoria preferita) potete trovare la sezione Cerniere-Bracci per Ante, una vasta scelta per soddisfare tutte le esigenze che riguardano la realizzazione dei sistemi di apertura delle ante dei mobili, tra cui naturalmente anche i braccetti descritti in questo articolo.
I prodotti sono sempre forniti di schede tecniche, in questo modo la scelta diventa semplice potendo confrontare le caratteristiche come ad esempio in questo caso le dimensioni ed il peso delle ante a ribalta da montare al mobile.
TuttoFerramenta
