Anomalia lavatrice Bosch Maxx
Ciao a tutti, mi chiamo Augusto e sono un nuovo utente.
Posseggo una lavatrice BOSCH Maxx da circa 8 anni.
Ultimamente presenta questa anomalia :
molte volte, soprattutto a pieno carico, non completa il ciclo di lavaggio, arrivata ad un certo punto continua a richiamare l'acqua (anche se nel cestello e' presente dell' altra acqua), si ferma per qualche secondo e ricomincia ancora, e cosi' in continuazione. Il cestello risulta pieno d'acqua fino a circa 3/4.
Fortunatamente sono sempre intervenuto in tempo: devo interrompere il ciclo di lavaggio e scaricare l'acqua manualmente (selezionmando il relativo programma del timer).
Lo stesso problema lo riscontro sul ciclo di risciaquo.
Non ho mai trovato perdite d'acqua.
Un'ultima cosa : ieri la lavatrice si e' comportata nello stesso modo e dopo aver scaricato l'acqua ed esegiuto la centrifuga (questi programmi funzionano correttamente) ho trovato sui panni alcuni piccoli frammenti di materiale simile alla carta !
Ringrazio anticipatamente tutte le persone che mi potranno aiutare.
Augusto
Augusto
Un guasto come questo potrebbe essere causato da un problema al funzionamento del pressostato.
La causa più semplice (e frequente) che può capitare è l'intasamento della "trappola d'aria" con residui di detersivo, grasso e sporcizia.
La trappola d'aria altro non è che la parte finale del tubetto che arriva al pressostato che presenta un allargamento nel punto che si collega sotto la vasca.
Dovresti smontarlo e pulirlo all'interno e verificare che non ci siano screpolature o perdite d'aria.
Puoi dare un occhiata a quest'altra discussione dove si parla di trappole di tutti i generi...
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=2298
Se poi vuoi conoscere (a grandi linee) il principio di funzionamento di una lavatrice, è spiegato quì:
http://www.ilsitodelfaidate.it/elettrod ... nziona.htm
Facci sapere se qualcosa non è chiero
Ancora grazie Capitan Farloc per le tue dritte.
Quindi se ho ben capito dovrei controllare se nel tubicino che va dal pressostato al sotto_cestello della lavatrice e' intasato da residui di detersivo o da altra sporcizia. E' corretto?
Mi scuso con te e con tutti per la Vostra pazienza e cortesia che avete con un novello apprendista.
Sì, è esatto.
In particolare devi controllare la parte che è attaccata sotto la vasca e che è più larga rispetto al resto del tubo (la trappola d'aria appunto) perchè in genere è lì che si accumula la sporcizia.
Facci sapere
Se poi hai ancora problemi, ti può aiutare ichnos... che conosce così bene le trappole d'aria da sognarsele anche la notteichnos ha scritto::evil: nooooooo ancora questa trappola d'aria aiutoooooooooo![]()
Facci sapere
Che strano difetto....Cmq dovrebbe essere il pressostato.Eventualmente lo trovi smontando il top superiore (ci sono 2 viti torx da 20 dietro quest'ultimo e poi facendolo scorrere verso il di dietro vedrai che verrà fuori).
PS: qual'è il tuo modello esatto? Lo trovi aprendo l'oblò nella cornice interna.Dovrebbe iniziare con: WFL......
Ciaoooooo
Ciaoooooo
Ciao BSH,
il modello della lavatrice e' : WFL 1341II/01
Domani o al massimo domenica seguiro' le indicazioni di Capitan Farloc e controllero' se nella 'trappola d'aria' vi e' della sporcizia, se non trovo nulla controllero' se il pressostato funziona.
Vorrei chiedervi una consulenza :
e' corretto che per verificare il pressostato devo mettere i puntali di un tester
sui morsetti (e' normalmente chiuso) poi soffiare nel tubetto e verificare che il circuito si apre?
Ciao, e grazie per il vostro aiuto.
Il tuo ragionamento è corretto in parte in quanto (correggimi BSH se sbaglio) il pressostato dovrebbe avere 2 contatti, uno normalmente aperto ed uno normalmente chiuso...
In più ci possono essere 2 o 3 livelli di intervento successivi che significa che i "click" da controllare (ed i relativi contatti) possono essere anche 2 o 3.
Ciao a tutti,
ho seguito le indicazioni di Capitan Farloc, ho aperto la lavatrice, e tolto la 'trappola d'aria'.
Ho trovato la trappola intasata da residui di detersivo e sporcizia (vorrei allegare delle fotografie, ma non riesco!!!).
Mai avrei pensato di vedere una cosa simile.
Ho pulito tutto, rimontato e fatto un ciclo completo di lavaggio.
Al momento la lavatrice funziona bene, speriamo che il problema sia questo.
Vorrei ringraziare in modo particolare Capitan Farloc che oltre ad essere disponibile e molo competente e' sempre di aiuto a tutti.
Senza le sue indicazioni avrei dovuto chiamare l'assistenza.
Per postare le foto, segui le indicazioni spiegate in questa discussione:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1088
Si...infatti dici benissimo Capitano. IL pressostato della lavatrice in questione ha 2 livelli x il normale funzionamento,e il terzo invece funge come antiallagamento.Capitan Farloc ha scritto:Il tuo ragionamento è corretto in parte in quanto (correggimi BSH se sbaglio) il pressostato dovrebbe avere 2 contatti, uno normalmente aperto ed uno normalmente chiuso...
AIUTO Capitan Farloc e BSH !!!!
dopo aver pulito la 'trappola d'aria' dai residui di detersivo e sporcizia, la lavatrice ha funzionato per un'intera settimana, ma purtroppo oggi si e' ripresentato il problema :
... a pieno carico, la lavatrice non completa il ciclo di lavaggio, arrivata ad un certo punto continua a richiamare l'acqua (anche se nel cestello e' presente dell' altra acqua), si ferma per qualche secondo e ricomincia ancora, e cosi' in continuazione. Il cestello risulta pieno d'acqua fino a circa 3/4....
Devo quindi pensare che sia il pressostato?
Se si, e' facile da sostituire?
Grazie a tutti e Buon Natale.
