Scusa la domanda , ma quel tubo dove sta collocato?
Ciao Stefano,il tubo è uno dei difetti degli scooter piaggio di cilidrata 200/250/300cc.E' un tubo del circuito di raffreddamento(l'unico di metallo,il resto sono tutti di gomma)che basta un pò di acqua in più miscelata con il liquido di raffreddamento,o mettere solo acqua nel cirucito e comunque con il tempo,diventa in quel modo.Ho trovato in rete la soluzione che,usando un tubo di rame(di idraulica,ho tolto il rivestimento),si risolve in maniera definitva,altrimenti ogni X tempo lo devo ricomprare originale alla piaggio(oltre a smontare mezzo scooter per sostituirlo)
Il problema stà ora di creare quella conicità al fine di non far scivolare il tubo(cioè anche se si mette la fascetta stringitubo,per un ulteriore sicurezza,creare la conicità sarebbe meglio e vorrei capire se con quel kit in foto o altro metodo,posso realizzarla
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
