come piegare tubo di rame?
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
vorrei replicare quel tubo che vedete in foto con uno di rame.Come vedete ha una curva e due sbavature.Ho provato a piegarne un pezzo,ma si è fatto piatto in un punto(si vede in foto),cosi ho visto che ho questo kit,ma non trovo più la molla per il 16mm(che è il tubo di rame in foto).Come o cosa potrei usare? :oops:
Re: come piegare tubo di rame?
Messaggio da basianelli »
l'idraulico usa l'ercolina,oppure riempi il tubo di sabbia lo tappi bene e fai tipo un mordiglione tipo l'attrezzo che usa il ferraiolo x sagomare il ferro di armatura
oppure con una molla "molle piegatubo
beh esistono le piega tubo apposta, altrimenti se non riesci a procurarti qualcosa, potresti provare ad inserirci una barretta filettata, la più precisa possibile e procedi con quella!!
plcet ha scritto: lun 30 gen 2023 8:57 pm beh esistono le piega tubo apposta, altrimenti se non riesci a procurarti qualcosa, potresti provare ad inserirci una barretta filettata, la più precisa possibile e procedi con quella!!
oggi ci riflettevo...se metti la barra filettata e la pieghi, dopo come la togli??? ahhahahaah mi scuso per il consiglio inutile hihihihihi
Lupo83
Ciao ragazzi
la cirva tubi,per tubi da 16mm l'ho presa.Ora il problema stà nel fare quella conicità alle due estremità in modo che quando si inseriscono i tubi di gomma,non scivolano.Con il kit della valigetta rossa,delle foto precedenti,con posso realizzarla?oppure come? : Rolleyes :
Scusa la domanda , ma quel tubo dove sta collocato?
Lupo83
Ciao Stefano,il tubo è uno dei difetti degli scooter piaggio di cilidrata 200/250/300cc.E' un tubo del circuito di raffreddamento(l'unico di metallo,il resto sono tutti di gomma)che basta un pò di acqua in più miscelata con il liquido di raffreddamento,o mettere solo acqua nel cirucito e comunque con il tempo,diventa in quel modo.Ho trovato in rete la soluzione che,usando un tubo di rame(di idraulica,ho tolto il rivestimento),si risolve in maniera definitva,altrimenti ogni X tempo lo devo ricomprare originale alla piaggio(oltre a smontare mezzo scooter per sostituirlo) :oops: Il problema stà ora di creare quella conicità al fine di non far scivolare il tubo(cioè anche se si mette la fascetta stringitubo,per un ulteriore sicurezza,creare la conicità sarebbe meglio e vorrei capire se con quel kit in foto o altro metodo,posso realizzarla
