Posare pavimentazione rotoli PVC
andreas
Messaggio da andreas »
Ciao a tutti.
Voglio coprire il pavimento del mio garage, fatto con piastrelle di gres porcellanato 20x10, con dei rotoli di PVC bollato\bullonato.
In pratica voglio che diventi cosi':
Ho già individuato i rotoli di pvc, bollato grigio chiaro, e come incollaggio al gres porcellanto, utilizzero'\rei del biadesivo semipermanente (permanente dal lato pvc, rimovibile dal lato piastrella gres porcellanato), e su questo punto credo di avere le idee abbastanza chiare, anche se sono graditi ulteriori consigli.
Il problema è sulle giunzioni dei rotoli che stenderò.
Già so che devo metterli "sfalsati", un po' come si fa con il cartongesso, ma per incollare le giunzioni, in modo che i vari rotoli diventino un unico "tappeto", vorrei utilizzare del normale silicone trasparente, o grigio dello stesso colore dei rotoli di pvc.
Vi chiedo:
- col silicone trasparente, che si utilizza normalmente per le sigillature nei bagni, riuscirei ad unire i lembi dei rotoli di pvc?
So che il metodo migliore sarebbe una colla tipo "Tangit", ma sono 150 mq di pavimento, e mi costerebbe un rene, se non due, quindi vorrei la soluzione piu' economica possibile, ma efficace.
Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà.
Un saluto a tutti.
PS: il garage da ripavimentare a PVC, è questo:
Re: Posare pavimentazione rotoli PVC
oltre al biadesivo potresti usare il bostik 59 ma bisogna farsi due conti
andreas
Ho scelto il Biadesivo rimovibile (rimovibile lato gres) proprio perché non voglio rovinare le piastrelle sotto, che sono perfette (nella foto sono sporche, ma pulite sono illibate), con la colla, se un giorno volessi rimuovere i rotoli di PVC, probabile che se ne vengono pure le mattonelle sotto.
Spiego meglio quello intendo per silicone tra giunzione:
- faccio la giunzione con biadesivo tra due rotoli di pvc;
- poi ci metto un po' di silicone proprio tra la giunzione, sopra il biadesivo.
La domanda è questa, il silicone incollerebbe i lembi dei rotoli di PVC?
PS: il pavimento appena lavato è cosi':
il silicone non è una vera e propria colla ma un sigillante,
nel tuo caso non saprei proprio come si comporterebbe
andreas
In effetti, la cosa che mi interesserebbe di piu' è proprio sigillare (per evitare infiltrazioni da liquidi vari, dall' acqua all' olio...etc.) i punti di unione tra rotoli di pvc, perché per il fissaggio a terra ci sarebbe il biadesivo sottostante.
Se poi esistesse una colla sigillante per PVC tipo Tangit, a costi ragionevoli, considerate le dimensioni del pavimento (ho calcolato 5/6 punti di unione verticali da 25 metri, e una decina orizzontali di 1 metro (la larghezza del rotolo) starei tra i 150/160 metri lineari da sigillare) sarebbe veramente l' ideale.
in questo caso il silicone va bene
andreas
Alla fine, ho optato per una colla, specifica per PVC.
Al limite, per la sigillatura finale, provero' a mettere un po' di silicone trasparente in una giuntura nascosta, pulendo l' eccesso e vedere anche l' effetto estetico finale..perché pure l' occhio vuole la parte sua.
In via principale, come rapporto qualità prezzo, visto che la vendono in confezione da 5 kili, sceglierei questa:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/ver ... 50103.html
In subordine, piu' costosa, ma credo anche di qualità superiore, questa della Bostik:
https://www.bostik.it/prodotti/bostik-p ... ck-express
Per quest' ultima c' è scritta solo la resa al M^2, ma a me interessa fare le giunture, e quindi mi servirebbe di conoscere la resa in metri lineari.
Con una cartuccia di questo tipo quanti metri lineari si potrebbero fare?
andreas
Intanto sono arrivati ieri i rotoli di PVC....
