CLASSICO TAGLIA POLISTIROLO
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Ciao , vorrei realizzare il classico " archetto " per tagliare il polistirolo col filo metallico più o meno rovente .
A grandi linee sò cosa fare ( ma come forse ricorderete l'elettricità per me è tabù ) mi servirebbe sapere se questo trasformatore
può essere sufficiente allo scopo , il filo di rame dovrei farlo di circa 10- 15 cm .
Per gentilezza mi confermate che devo collegare la corrente ai fili BLU e MARRONE ed il filo di rame ai due NERI ?
Re: CLASSICO TAGLIA POLISTIROLO
Allora, per individuare il primario ed il secondario del trasformatore dovrai utilizzare un tester e misurare la resistenza dei due avvolgimenti.
Il primario (quello da collegare alla rete) è quello che ha la resistenza molto più alta dell'altro avvolgimento che quindi sarà il secondario.
Ora però c'è un'altra cosa fondamentale:
Il filo utilizzato nei taglia polistirolo NON E' RAME ma una lega di Nichel e Cromo, se utilizzi il rame che ha una resistenza troppo bassa manderai in corto il trasformatore che si brucerà.
I fili per i taglia polistirolo si trovano in vendita anche su Amazon.
Altro problema è la tensione a cui lavorano i taglia polistirolo, non conosco a quale tensione vadano, ma se la tensione è troppo alta il filo diventerà incandescente e si brucerà in poco tempo mentre se la tensione è troppo bassa il filo non raggiungerà la temperatura adatta a tagliare il polistirolo.
Tra l'altro vedo che i fili che si trovano in commercio variano per diametro (0,25mm, 0,4mm, 0,7mm) e quindi la tensione di alimentazione di questi fili dipende sia dalla lunghezza del filo che vuoi utilizzare che dal diametro dello stesso.
Comunque 24 volt mi sembra esagerato, probabilmente basterà una tensione più bassa, mi sembra di capire che questo genere di attrezzo funziona con una tensione di circa 12 Volt ma temo dovrai andare per tentativi.
aggiungo che nei trasformatori da 220 a bassa tensione i fili del primario
sono riconoscibili perché sono più sottili rispetto a quelli del secondario,
per calcolare la tensione di lavoro del filo prova a seguire questo video
Dipende anche dal lavoro che devi fare. Se ti serve un attrezzo versatile che taglia bene spessori da 20 mm come quelli da 80/100, ti serve qualcosa di regolabile, magari in cc per lavorare in massima sicurezza. Dovresti realizzare o farti realizzare da un amico il circuito del link.
http://www.baronerosso.it/forum/attachm ... re-pwm.jpg
Per il filo, se ne hai puoi usare quello delle resistenze di stufette o vecchi termoventilatori o lo puoi comprare scrivendo filo di costantana.
https://www.google.com/search?q=filo+di ... e&ie=UTF-8
Sul questo filo dovrai montare un sistema di recupero, consistente in una molla, un contrappeso o una vite per mantenerlo sempre teso, perché col calore il filo si allunga.
Questo ti piace?
https://youtu.be/x50gKxEaUGY
Decoratore
Ragazzi vi ringrazio moltissimo , ma vedo che la faccenda si complica parecchio ( per me ).
Quella del filo di rame non lo sapevo proprio e pensavo che ci volesse proprio il rame , ma come si dice c'è sempre da imparare
( anche alla nostra giovane età :lol: )
per me quello sarebbe troppo lusso
@mariobrossh
il tuo video potrebbe andare e da quanto ho sentito parla proprio del filo che mi avete suggerito ...... è tutto il resto che : Rolleyes :
Da quanto mi avete esposto non sò più se farmelo o acquistarlo .........mmmhhh
Una domanda , dico bene che per primario s'intende la fase ?
Ho visto su Youtube un archetto realizzato con due batterie stilo ......è una bufala giusto ?
Grazie ancora : Thumbup :
Decoratore ha scritto: lun 24 mar 2025 10:05 am...Una domanda , dico bene che per primario s'intende la fase ?
Ho visto su Youtube un archetto realizzato con due batterie stilo ......è una bufala giusto ?...
Allora. il primario è dove vanno attaccati i due fili della corrente di casa, i 230 Volt per intenderci ed il secondario è quello dove nel tuo trasformatore trovi i 24 Volt.
Un archetto con due batterie stilo tecnicamente è possibile, ma facendo due conti partendo da un archetto che ho visto che ha una potenza di circa 7 Watt, con 3 Volt di alimentazione delle due pile farebbero più di 2 Ampere di assorbimento che per due pile stilo è davvero troppa roba :lol: Durerebbero molto poco e scalderebbero parecchio, quindi o quello fatto sul video YouTube è un apparecchio fatto per tagliare piccoli pezzi di polistirolo (e quindi con una temperatura ed una superficie di lavoro molto ridotta) oppure potrebbe essere una 1/2 bufala, nel senso che funziona per un minuto e poi devi spegnerlo perché le pile bruciano più del filo stesso :lol: :lol: :lol:
Decoratore
Grazie Capitano , di questo video cosa ne pensi ?
https://www.youtube.com/watch?v=nfwVWtn3rv8
il filo l'ho rimediato ,,,,,,,da un asciugacapelli :lol:
P.s.
niente 1/2 bufala , è proprio intera :lol:
Secondo te il trasformatore che ho postato di quanti Ah è ? di solito lo stampigliano ma qui non lo vedo
Dalla foto non si riesce a capire, posta le misure o pesalo.
Scusate, non avevo letto la targhetta dove è scritto 25 VA Quindi 25 W circa.
Ultima modifica di ENRICO51 il lun 24 mar 2025 7:07 pm, modificato 1 volta in totale.
Decoratore
ENRICO51 15 Watt se non sbaglio non sono gli ampere , se puoi dirmi ( se possibile ) si possono ricavare con qualche calcolo ?
Forse con il tester ?
Scusa se sparo cavolate .
Allora, il trasformatore è da 25 VA (c'è scritto sopra) che significa 25 VoltAmpere e cioè 25 Watt (lo so che questi so' complicati e che ce potevano scrive 25W, ma che ce voi fà :lol: :lol: :lol: )
quindi un trasformatore da 24 Volt 25 Watt è in grado di erogare circa 1 Ampere ("A" e non "Ah" ;-) ) di corrente che direi è parecchio di più di quello che ti serve.
Il problema però non è la corrente in grado di erogare il trasformatore, ma la sua tensione che mi sembra troppo elevata.
Per quanto riguarda il video, tutto OK, ma se guardi bene all'inizio dice di utilizzare un filo di diametro di 0,2 mm che è un dettaglio non da poco perché più il diametro del filo è grande (e quello che hai rimediato penso che lo sia) e più bassa sarà la resistenza è quindi di conseguenza più corrente assorbirà.
Comunque non ci sono speranze, si deve andare per tentativi, prova comunque a prendere il tester e a misurare il valore di resistenza di uno spezzone del filo che hai per una lunghezza tra puntale e puntale di 10 cm, in questo modo possiamo provare a fare qualche calcolo per non andare proprio alla cieca ;-)
Facci sapere
Decoratore
Grazie Capitano , quindi " siamo " sulla buona strada..............
se ho capito bene ho anche sbagliato a scrivere il simbolo degli ampere ??? :lol: :lol: :lol: :lol: non ci posso credere
Per il momento ho ordinato questo :
https://www.amazon.it/Bobina-filo-Nichr ... r=8-6&th=1
Si, hai utilizzato il simbolo Ah (AmprerOra o Ampere/Ora) usato generalmente per indicare la capacità di una batteria invece del simbolo A (Ampere) utilizzato per la misura della corrente che scorre in un circuito.
Prima di ordinare un filo nuovo però potevi intanto misurare la resistenza di quello che avevi così come ti ho indicato, in questo modo potevamo capire già qualcosa di più.
Decoratore
Si Capitano è stata la fretta , grazie per la spiegazione ( ad ognuno il suo mestiere ) , ma perdonerai l'imprecisione da un perfetto ignorante in materia
:lol:
AGGIORNAMENTO .
Chi disse " e pur si muove " Galileo? ...........oggi posso dire e pur funziona :lol: :lol:
Poichè la capa tosta non mi manca :lol: ( mentre aspetto il filo ordinato ) ho voluto fare una prova con del filo metallico che usavo per i telaietti dove si mette il foglio di cera per le api , il quale filo va perlappunto riscaldato per far attaccare la cera .
Ho preparato un prototipo che vi mostro e funziona :lol: :lol: non chiedetemi perchè e come ; funziona ! anche troppo .
L'ho testato per poco tempo , ora dovrò capire se può scaldare il trasformatore .........per ora no fà certe scintille che non vi dico : Eeek :
Per sicurezza avevo guanti ed occhiali e...........tanta fifa :lol: :lol: :lol:
Eccovi la foto:
Beh, se le scintille le faceva il trasformatore direi che è il caso che ti fermi...
Se invece le scintille avvenivano nei punti di contatto del filo (mi sembra che alcuni punti del filo si toccano tra loro), allora è abbastaza normale, ma non dovresti farle toccare.
