Puoi fornire qualche dettaglio in più, magari un link al prodotto?
Info interruttore Cavo 220v verso alimentatore da 5v 15a
Re: Info interruttore Cavo 220v verso alimentatore da 5v 15a
Parlano di un consumo di 11.52W/m, quindi circa 60 W per 5 metri, pari a circa 12A .... tieni presente, come ti ha già fatto notare da Red Max, che la cablatura dall'alimentatore alla striscia dovrà sopportare tutta la corrente, quindi cavi da almeno 1,5mm2.
No la mia preoccupazione è che la striscia a led si bruci perché l'alimentazione una volta collegata percorre la striscia stessa passando su delle sottili piste di rame.
Ovvio che a maggiore lunghezza corrisponde a una corrente maggiore, quindi bisogna verificare sui dati riportati sulla confezione quale è la lunghezza massima utilizzabile.
In elettrotecnica la sezione delle linee di alimentazione è dimensionata in base alla corrente di impiego, maggiore è la corrente maggiore è il calore sviluppato e la potenza persa ecc...
vale anche per Arduino e le strisce a led
Se è fatta davvero come in foto magari regge:
Trattandosi di led RGB indirizzabili la corrente assorbita varia in base al colore e alla luminosità però ribadisco sulla confezione devono scriverlo perché uno potrebbe accendere tutto al 100% oltre una determinata lunghezza la parte iniziale della striscia può surriscaldarsi
https://www.ledleditalia.it/strisce-a-l ... nare-casa/
