Asciugatrice Hotpoint ftcd872 - Usura precoce della cinghia
Re: Asciugatrice Hotpoint ftcd872 - Usura precoce della cinghia
Secondo me va staccata la cinghia e va misurato il parallelo tra l'asse del motore e l'asse del tendicinghia . Ovviamente dopo aver rimosso il rullo .
Alla base dei due e alla estremità .
Il massimo sarebbe un calibro , ma se è di qualche millimetro anche con un metro lo si vede. .
Se necessita , si deve smontare il motore .
Kal1983lak
Messaggio da Kal1983lak »
ENRICO51 ha scritto: mar 28 ott 2025 11:00 am Il mio sospetto è che questa macchina abbia proprio un difetto sul tendicinghia perché si trovano in commercio dei kit modificati, forse per eliminare il problema. Chiaramente è solo un'ipotesi.
https://www.google.com/search?q=ckit+md ... e&ie=UTF-8
Il tendicinghia che ho installato io è uno di questi nelle immagini. L' originale era nero con una boccola in ottone all' interno ma si è sbriciolato dopo 2 anni. Poi ne ho installato uno bianco con un cuscinetto all' interno e ora un altro sempre bianco con cuscinetto all' interno perché il vecchio si era grippato il cuscinetto
Kal1983lak
dalmos ha scritto: mar 28 ott 2025 12:55 pm Secondo me va staccata la cinghia e va misurato il parallelo tra l'asse del motore e l'asse del tendicinghia . Ovviamente dopo aver rimosso il rullo .
Ho il calibro. Appena ho un minuto di tempo farò questa prova
Kal1983lak
Oggi ho smontato il rullo del tendicinghia e misurato la distanza tra l' albero motore e albero dove è installato il tendicinghia. Ho misurato con il calibro sulle due estremità e la distanza è la stessa. A questo punto penso sia il cesto dell' asciugatrice che non è in asse. Quando ho reinstallato la cinghia ho fatto fare alcuni giri a mano e ho notato che se faccio girare il cesto in senso orario la cinghia rimane al suo posto mentre se faccio girare il cesto in senso antiorario la cinghia si sposta subito
Domanda .
Ma la tua asciugatrice gira nei due versi ?
Kal1983lak
dalmos ha scritto: mar 04 nov 2025 11:57 am Domanda .
Si certo. Pensavo che tutte le asciugatrici girassero nei due versi
Partiamo da in presupposto , la cinghia non deve scavalcare i denti della puleggia . Se li scavalca c’è un problema di inclinazione o di forzatura di qualche componente .
Cesto ?
Motore ?
Tendicinghia ?
Ma solo tu che stai sul posto puoi vedere , noi oltre alle linee guida non possiamo .
Kal1983lak
È possibile che le tenute anteriori e posteriori siano usurate e non lascino girare bene il cesto? E poi sul cambio di direzione il cesto si sposti leggermente facendo poi spostare la cinghia?
Il motore e il tendicinghia sono ancora in asse quindi non penso possa essere questo il problema.
Ma questa cosa è una cosa che puoi guardare praticamente , visto che il cesto cammina su punti ben definiti . Magari smonta il cesto , visto che lo hai già fatto e verifica se i supporti sono in buone condizioni .
Se il motore ha un buon movimento libero sulla forza da imprimere al tendicinghia , e senza cesto controlli i supporti del motore se sono in sede
Kal1983lak
Appena ho tempo smonterò il cesto e proverò a capire il motivo. Anche se a mano sembra girare tutto abbastanza liberamente. L' ultima volta che l' ho smontato ho controllato i rulli dove appoggia il cesto davanti e giravano liberamente mentre dietro appoggia solo sul mozzo centrale che ho appena sostituito perché la parte in bronzo era usurata
Kal1983lak
Finalmente ho avuto il tempo di smontare tutta l' asciugatrice. Ho smontato e rimontato tutta l' asciugatrice e ho notato qualche segno di usura nei cuscinetti sia del motore che quelli che sostengono il cesto anteriormente. Non avendo al momento tempo di sostituirli ho rimontato tutto e già che c'ero ho dato una pulita a tutta la macchina. Ho anche installato una nuova cinghia e sembra giri molto meglio di prima e non sembra scavallare. Vedremo con il tempo se il problema è risolto oppure no.
