Sostituzione autoradio
Re: Sostituzione autoradio
Maps sarebbe indispensabile, però.
e allora ci vuole Android auto, a questo punto devi scegliere tu,
o prendi un apparecchio già predisposto in modo tale che ogni
volta che entri in macchina lui si connette automaticamente al
cellulare oppure ogni volta infili il cavo nel telefono
mettere i cavi non sarebbe un problema, questo pioneer DMH-A240BT , consentirebbe la visione di maps una volta collegato fisicamente? oltre a telefono, musica ecc.
Per quello che è la mia esperienza (Mazda3 2021 con entertrainement di serie) si collega autonomamente al cell. android via BT e funziona con le app tipo spotify, tunein del cell, ma se vuoi usarlo come navigatore deve essere collegato via cavo, e questo anche con la macchina di mia figlia più recente (Hyundai & iPhone Apple).mariobrossh ha scritto: mer 17 giu 2026 8:47 am e allora ci vuole Android auto, a questo punto devi scegliere tu,
cellulare oppure ogni volta infili il cavo nel telefono![]()
Edit: https://support.google.com/androidauto/ ... cavo?hl=en
Ultima modifica di scossa il mer 17 giu 2026 9:13 am, modificato 1 volta in totale.
Si anche sulla mia Toyota che è del 2021 senza cavo non funziona.
si, comunque il collegamento diretto via BT dipende dalla apparecchio montato,luigiripa ha scritto: mer 17 giu 2026 8:50 am mettere i cavi non sarebbe un problema, questo pioneer DMH-A240BT , consentirebbe la visione di maps una volta collegato fisicamente? oltre a telefono, musica ecc.
mentre per quelle native dipende dall'autovettura, ad esempio sulla mia Skoda Fabia Style
non c'è mentre nella nuova Be More è compreso
Allora, da quanto ne so il sistema operativo Android (dalla versione 11 o 12 credo) accetta il collegamento con Android Auto tramite BlueTooth.
Il problema è che da quanto si capisce l'autoradio in questione non ha installato il sistema operativo Android ma un sistema operativo proprietario che lavora in "mirroring" tramite una app che devi installare sul telefonino e che a quanto pare funziona solo tramite collegamento tramite cavo USB.
Ah, grazie della precisazione.
