ARISTON HOTPOINT AQXXF 129 H
devis
Messaggio da devis »
Ciao, la mia lavatrice ARISTON HOTPOINT AQXXF 129 H lava ma al momento della centrifuga gira a bassa velocità(piu' lenta rispetto ad un lavaggio normale) qualcuno puo' suggerirmi la soluzione?
Dovresti verificare se la tua lavatrice ha un motore a condensatore o a spazzole.
Se è a condensatore, potrebbe esere proprio questo a non funzionare correttamente.
Il condensatore ha generalmente forma cilindrica ed ha due o quattro connettori, può esere posizionato nella parte alta della lavatrice sotto il pannello superiore oppure in prossimità del motore.
Se lo trovi e riesci a fotografarlo o almeno a trascrivere le scritte che ci sono sopra siamo in grado di capire se hai trovato il pezzo giusto.
devis
Il motore non ha il condensatore, c'è una centralina elettronica che pilota il motore ma nessun condensatore per rifasare. la cosa strana è che funziona tutto tranne la centrifuga
Hai provato se anche con il cestello vuoto non fa la centrifuga?
C'è una manopola per la regolazione e/o un pulsante per l'esclusione della centrifuga?
devis
ho provato con cestello vuoto e con cestello carico, la centrifuga non è esclusa ho provato a impostare piu' velocità di centrifuga.
Ieri una volta ha fatto una sorta di centrifuga ma la velocità non era quella solita. Mi sa tanto che è la scheda...
Qualcuno riesce a recuperarmi lo schematic della scheda?
Uhm.... di schemi di quelle schede sulla rete non ho mai trovato nulla :(
Prova comunque a smontare la scheda e verificare "a vista" se c'è qualcosa di anomalo... a volte si tratta semplicemente di saldature spaccate che non fanno più bene contatto, in quel caso il "falso contatto" genera un aumento di calore e degli archi di orrente che provocano un annerimento (o "sfiammata") facilmente visibile.
maxpax
Messaggio da maxpax »
prima di sostituire la scheda portala ad un centro assistenza autorizzato e fagli riprogrammare la eeprom
attenzione potrebbe essere anche il motore,quello non e' aspazzole ma un motore trifase
